denissimo
Есть: есть свеча по корпусу внутри черная махра (густая), а центральный электрод - белый. Убил на диагностику кучу денег - толку ноль. ВСЕ сервисмены говорят - бедная смесь, белый электрод. У мя, наоборот, жрет бенз. Есть катализатор, ДК. Один раз на диагностике показали график ДК - постоянные неровные прыжки вверх - вниз, а говорять должно быть все ровно. Но типа можно ездить.
HICOM
мож форсунка подзасралась ? безин вбухивает но не распыляет, вот те и расход.
твм
denissimo
Бедная смесь не значит маленький расход, на бедной смеси дольше топчешь педаль.
Но это одна свеча такая или все
а у тебя прокладка коллектора не сечет ли (выпускного).
ну и пусть обогатят.
denissimo
Свечи такие все, прокладка не сечет.
Дмитрий34rus
Такая же проблема! Ничего не удалось исправить! Пробовал разные свечи - результат тот же, сеичас бриски стоят. Судя по маршрутнику напряжение на ДК тоже скачет.
Может правда дело в катализаторе? Засрался он и не дает нормально работать ДК. У меня пробег уже под 40000 форсунки не чистил!
Как машина едит? Что с динамикой? Как ведет себя на холостых? Бензин какой?
Просто у меня на холостых не ровно работает. Лью 92.
ЗЫ: Машинки то у нас похожи, может это январь 7.2 тупит? Какая прошивка (у меня 36)?
denissimo
Прошил недавно 36 была 35. Бенз 95. Форсунки тоже не чистил. На холостых обороты скачут. Бывает, заведешь ~500 потрясет немного 900., но с перебоями. Динамика не очень, тупит, подергивается. В прошивке ДК отключали - разницы не заметил. Вернули.
Сергей 22
Это как раз и говорит о богатой смеси.
А расход у тебя какой?
denissimo
Трасса 6,5-7,5 л/100 при 100-120 км/ч. Город 9,3. Было по трассе 5,2л (90 км/ч) до 6,1 л полная машина (100-110 км/ч). Средний город/трасса 6,7 л (было) 7,8-8,1 (стало) - трасса ~70% пробега.
Hoar
ну вы даете... а чего напряжению то на ДК не скакать?
это же датчик обратной связи! в т.ч. по изменению напр. на нем ЭСУД и принимает решение что делать.
Custodian
denissimo писал(а):
Трасса 6,5-7,5 л/100 при 100-120 км/ч. Город 9,3. [/size][/size]Было по трассе 5,2л (90 км/ч) до 6,1 л полная машина (100-110 км/ч). Средний город/трасса 6,7 л (было) 7,8-8,1 (стало) - трасса ~70% пробега.
Я машинку кручу 3500-4500 у меня по городу 7.4-7.6 :cool:
а откуда у вас такой расход? 8-)
denissimo
Вот то-то и оно... Было нормуль, чего-делать-то?
Дмитрий34rus
Вот вот, тоже самое и у меня, с оборотами тоже туго! ДК на отключал. Но чую что все дело либо в свечах, либо в форсунках! Вот на моря сьезжу, а по приезду отправлюсь на чистку форсунок!
Или вообще прошить прошивку нормальную!!!
denissimo
Это какую?
Дмитрий34rus
От Паулюса например (номер не помню)! Smile
Не знаю как у Вас а в нашем регионе ее все-таки можно найти! На форуме она считается одной из лучших. Говорят пофиксили все косяки заводские (а их не мало)! Very Happy
Serduk
Мдяяя... обычно при богатой смеси центральный электрод всёравно остаётся белым - только махра по перимеру. главное чтобы мостиков ен было.
тут смесь богатая правильно написали 100%.
Почему? ВОпервых это инж смесь распыляется похуже чем на карбе. Но это не столь важно.
Кстати проверь катализатор он может быть забит если богатая смесь быстро накрывается.
Теперь. Проверь
_ДМРВ
-МЗ (пропуски свечей)
-мостики на свечах надесь отсутствуют чтобы искра не пробегала
- давление в рампе/форсунки протестируй/почитсть (если пробег большой)
Может ещё что забыл поправьте...
ЗЫ на засыпку ссылка на свечи - как выглядят и что означает Wink
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_1_3.html
denissimo
А почему инж смесь распыляется похуже чем на карбе? Вроде-бы наоборот. Глюк: в то воскресенье решил поменять свечи (на старые, отмоченые в калгоне), выкрутил только 3 штуки (ключ сломался :-( )) все черные. В четверг приехал опять на диагностику, показал свечи и попросил поменять 4-ю. Так вот она ЧИСТАЯ, выкрутили первую и та тоже чистая. В коробочке лежать 3 черных и одна белая свечи. Ошибок нет. В прошивке отключили ДК. ДМРВ стал показывать на 2 кило меньше. Расход упал (трасса) с 6,7 л/100 до 6,2 л/100.
Бармалей_GMN
Вот сам себе думаю, что это очень похоже на подсос неучтённого возуха во впускной коллектор. Говорят, что надо подтягивать гайки крепления коллекторов к двигателю, бо разбалтывается. Отпишитесь у кого, что в этом направлении делается.
