BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Отвинтил тут свечки проверить, а они в данном нагаре. Свечи отвинчивал в первый раз после покупки, машине пол-года. Свечи ЭЗ, хочу поменять, зазор проверил - все ОК. Что означает данный цвет нагара?
Lednik
ж0сткая резина
посик по форуму - "диагностика двигателя по состоянию свечей"
уже не раз ссылка на статью мелькала. или посмотри в прилепленных темах типа ссылки для автофака.
8-)
Lednik
ж0сткая резина
эх, молодо-зелено, сам нашёл
Ы!
8-)
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Спасибо за ссылку, посмотрел. Судя по энтому мануалу, у меня смесь обедненная, но я никаких траблов в работе двигателя не наблюдаю, у меня инж. Что делать???
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
И ещё [url=http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm ]Ы-Ы-Ы[/url] (тоже сам нашёл :-D )
Владимирыч
И ещё
Ы-Ы-Ы (тоже сам нашёл :-D )
З.Ы. Наши "Ы" оказались одинаковыми, но с разных сайтов
Последний раз редактировалось: Владимирыч (17 Июля 2006 13:45), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
Владимирыч
пробел лишний вставил после ссылки, поэтому и неотображается ккак надо.
g.htm ] - после htm
8-)
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
У меня при раннем зажигании такой же цвет был
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня тоже такой цвет (свечи NGK PB6E), и вроде нормально работает (по идее расход должен быть меньше)
Это кстати смесь бедная (у меня из-за ГТЖ и ГВЖ - 107/150 150/170, должно 107/170 162/170 - но при этих жиклерах расход ОГОГО!!! и ни какого улучшения)....
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
BassBit_98_Питер писал(а):Судя по энтому мануалу, у меня смесь обедненная,
Да нет, не обеднённая, а
ne_gonshik писал(а):Это кстати смесь бедная
правильно -
бедная.
Это большая разница.
BassBit_98_Питер писал(а):у меня инж. Что делать???
Как что делать..... переходить на карбюраторный вариант!
Настраивать нужно.
Обрати внимание на цепь петли обратной связи зонда и регулировку сего на предмет состава смеси.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
А как регулируется зажигание на инжектроном движке, там же вроде оно электронное??
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
BassBit_98_Питер писал(а): как регулируется зажигание на инжектроном движке, там же вроде оно электронное??
Заменой версии "прошивки" мозгов этой самой электроники!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Rezo писал(а):BassBit_98_Питер писал(а): как регулируется зажигание на инжектроном движке, там же вроде оно электронное??
Угол опережения вообще чтоли вручную не выставляется???
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
а свечи-то не "горячие" стоят?
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
sly_074 писал(а):а свечи-то не "горячие" стоят?
autoladaru
Советчики блин- ничего трогать не нужно!!!! У меня у бати 2112 уже 6 лет почти там свечи всегда такого цвета были - любого производителя и по диагностике всегда всё нормально. В том то и плюс инжектора что онсам меняет угол опережения зажигания и поэтому оно почти всегда под любой нагрузкой идеально выставлено!!! На 2112 по датчику детонации, на 8-кл скорее всего по таблицам.
У самого 2106-поставил БСЗ свечи с зазором 1.1мм после 3000км поехал к карбюраторщику - нагар точно такой же, он говорит что нормально, но зазор в свечах всё же уменьшил до 0.75мм.
