должно ли жрать масло???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> должно ли жрать масло??? вывод темы на печать
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 09:50
Привет Всем вопрос такой у меня ВАЗ 21093 2001 г заметил такую фигню через 2000-2500 км масло уходит до минммума
масло полусинтетика
что нужно зделать что бы нежрало или это нормальное явление для нашего двигателя
Den116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:26
DenisDenisov
Компрессию померь
Какой пробег ?
Сколько держиш масло между заменами ?
Всгляни на свечи
Ето совсем не нормально Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den116
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:29
aviatorrr писал(а):
Какой пробег ?
пробек гдето 100тыков точно есть
7 тыков я каждый день по 100 км проезжаю зеленодольск - казань
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:32
Ето хорошо
А ето плохо Sad
Забыл спросить у тя карб или инж ?
Den116
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:51
карб
Den116
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:54
когда чистил карб у спецов спросил их померить компрессию так они мне сказали что все у меня нормально
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:55
карб
В кастрюле сухо или масло есть малмал ?
Пробег большой скорее всего капиталка тебе светит Sad
мафина димит или нет запах горелого масла есть из выхлопухи
сизый дым и т.д
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 10:57
Забей на спецов
они должны тебе были циферки сказать
Den116
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 11:08
вот то то и оно под кастрюлей сухо, машинка не дымит может это от того что я на высоких оборотах езжу по трассе
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 11:16
Тады забей но следи за ней при первой возможности измерь компрессию по всем правилам
если на 4500 и выше тогда наверно может но тогда б в кастрюлю потравливало чютьчють
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 13:23
Ты надщеюсь маслосъёмные поменял а то как раз пришло время.
Куда уходит масло:
1. В тосол - прокладка ГБЦ
2. Наружу - ноу коммент смотря где течёт )))
3. ЧЕрез маслосъёмные колпачки - кстати тогда я бы всё же ГБЦ разобрал т.к. на тарелке клапанов буден нагар изнутри - моща убпадет маленько...
4. Компрессия маленькая - колечки можно поменять. Но правда в этом случае долго в кастрюлю стать сильно, чего у тебя не наблюдается.
ЗЫ не претендую на последнюю инстанцию, но если с компрессией всё ОК, то делов маслосъёмных, хотя надо смотреть. 8-)
Den116
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 13:27
мафнка то не дымит и по приему нормальная
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 14:52
Смотри датчик давления масла. Я полдвигла разобрал, течь искал... дело оказалось в нём, проблемные они эти датчики...
И если при заводе на горячую из трубы дымок синий идет, то маслосъемные колпачки... у самого такая проблема. Но при этом я подливаю примерно 0.7 литра масла за 10000 (точнее подливал, после замены долбанного датчика давления масла оно вообще перестало уходить)
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Den116
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:46
aedesign писал(а):
aedesign
ты наверное имел в виду датчик уровня масла а не давления
Den116
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:51
я вчера на "проф осмотр мафынку загнал и тут увидел что датчика уровня масла по ходу дела вообще нет на месте или он сломан короче мое подозрение что от туда вытекает т.к подон и вокруг датчика сыро
если это он то геморойно ли его менять самому
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:10
минералку лучше заливать в такой двигатель с таким пробегом
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Den116
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:16
это почему же это
Den116
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:05
можно ли его самому поменять без разбора поддона
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:07
aedesign писал(а):
aedesign
НЕТ!!! Уровня у меня нету. Именно датчик давления масла, тот что в голове вкручен!
Казалась бы фигня... А оказалось что не казалось...
И еще вонь была, как с машине вылазиешь, будто мотору приходит конец... просто с этого датчика било на коллектор масло, испаряясь, сильно воняло, как будто кольцам пипец Smile
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:18
Ситуация такая поджирает масло.
1. В ОЖ масла нет.
2. Сизого дымка тоже нет, когда заводишь да и вообще хотя хз ( у нас вечно морозы но дым как дым)
3. компрессия нормальная
4. Тупит датчик уровня масла (масло есть, показывает что нет, потом бывает проподает и опять начинает показывать)
5. Вокруг свечи из 3 цилиндра есть жирные пятна по мне так это масло но электрод свечи не в масле, только резьба.
6.Подтеки наблюдаются из под клапанной крышки, но думаю что так оно не должно уходить из за этого, раньше из под клапанно тоже било и масло не оходило прям так.
7. Меняю масло каждые 10-13 т.км.
Раньше масло вообще не жрало, началось осенью, я как раз поменял масло (есть мысли что воозможно из за фильтра)
Еще летом до замены масла я перегрел машинку до 130 нагрел ее, все из за патрубка сраного который лопнул и ОЖ вылилась, заметил на приборке остановился, вариантов небыло заглушил).
До этого масло всегда было на отметки МАХ и вообще никуда не уходило. Как тут перегрел, пока возился новый шланг ставил, подумал дай думаю и масло погляжу на щупе было между рисками напомню что всегда было на уровне МАХ.
У нас морозы с ноября теплее -25 небыло, всегда езжу на машине и в -40, и на оборотах где то 3500-4000 может давит хз.
Вообще грешу на маслосъемные колпачки, помогите чем могите. Wink
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 19:41
Если перегревал двиг, то скорее всего, да и дешевле всего если сам менять будешь. Но если синеватого дыма при переходе с 4 на 3 скорость, при движении опять же на скорости 50-60 км/ч , нет то скорее всего где-то течет. Будешь искать течь обязательно руками иши, даже если можешь увидеть глазами. Я недавно тоже искал где масло течет, оказалось датчик давления масла, а под ним чисто все, так как масло постоянно добавлять приходилось и оно постоянно новое было.После замены масла уровень ведь сложно смотреть, пока масло не почернеет. Когда рукой снизу датчика провел ,опа вот оно свежее масло, 3 месяца нифига найти не мог, литров 8 масла долил dns4
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:16
Это вообще как сделать? На ходу разгледеть дым какого цвета Smile
Да еще и машина тонированна.
Как еще можно проверить маслосъемные колпачки или нет, кроме синеватого дыма.
ST_13
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:23
Так то нехило 8 литров за 3 месяца, не у меня не так много с сентября литра 1.5-2.
тимыч 2111
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:41
Друга попроси сзади ехать, или тачками на 5 минут махнитесь( только без криминала).
У меня пробег большой. В общем было 1л на 500км по трассе, если по городу то раза в два меньше. За точность не могу поручиться все приблизительно.
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:10
а чо потом стало????
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
