вылевается тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вылевается тосол вывод темы на печать
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 14:52
такая беда ежели во время того как температура тосола будет больше 102С заглушить мотор то через минуту или две тосол начинает выливатся из расширительного бочка уровень прверяю каждый ден по инструкции написано что норма тосола опредиляется на уровне крепежного ремня бачка он у меня еще ниже, а все равно выдавливает. Не выдавливает если темп. двигла не достигнет 102С и если после остановки ждать пока штатный карлсон сгонит температуру а ето долго т.к на улице +35. Очень прошу не отправлять в поиск а помочь мне советами как решить эту проблему. Термос менял и радиатор под напором на автомойке прмывал.
Perviz912 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 16:47
Крышка расширительного бачка....
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 16:51
У меня такая же беда, уже 4 крышку поменял а все выдавливает, еще с дуру поменял на антифриз.
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ghost_666
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 16:53
у меня тоже такое было ! поменял крышку и проблема решилась сама собой
Ghost_666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 17:10
да крышку менял тоже не помогает раньше такого небыло тосол тоже сравнительно новый половина годичной давности половина 3 месяца назад заливал около 4 л менял термос сливал тосол пролил пришлось новый брат ФЕЛИКС ОЖ 40
Майк ВАЗовский
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 17:52
только что вскрыл крышку расширительного бачка а там пружина сгнила когда вскрывал белая майка стала вся в ржавых пятнах т.к крышка разлетелась не пойму как это пружина за год могла так сгнить вроде не вода а тосол в бачке, а он вроде препятсвует коррозии. там две пружинки, одна из них маленькая совсем не ржавая, Она вроде как клапану открыться помогает что ли а другая что сгнила поболше и сила нажатия у нее болше было по всей видимости до того как она сгнила. Поэтому видать и тосол через нее травило. А что тосол после остановки дрыгателя так сильно поднимается что его единственое препядствие к выходу наружу это пробка расширительного бачка?
Майк ВАЗовский
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 19:05
Если ты москвич могу порекомендовать Синюю Крышку Расш. Бачка из магазина РУСЬ. А вообще напиши в каком городе живешь в Профиле...
Dudins
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 21:04
При нормальных условиях, в системе охлаждения создается давление. В крышке стоит клапан, который все что выше давления в 1 атмосферу. должен стравлявать. тоесть поддерживает давление 1 атмосфера. При этом температура закипания тосола не ниже 110 градусов. У тебя же похоже была разгерметизация. Поэтому было обычное атмосферное давление. Тосол при этом закипит как и вода около 100 градусов. (плюс-минус пара) Что у тебя и наблюдалось.
У двигателя, после остановки его, еще некоторое время идет нагрев, а уже после начинает остывать. (эффект теплового удара)
Поэтому тосол в системе закипал и вытеснялся в бачок, и значительно увеличивался уровень уже в бачке. При герметичной системе охлаждения этого не произойдет. Замени пробку на новую и все.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 09:19
200% что это крышка расширительного бочка.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MISHGAN62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 12:23
я тоже на прошлой десятки столкнулся с данной проблемой,и крышки менял,но спасло то что посадил,по совету, крышки(на старом бачке их 2) на герметик и все стало ОК! Smile
MISHGAN62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 17:29
не согласен, двигатель не может продолжать нагреваться.
поднимается Темп. ОЖ так как прекращается циркуляция оной, подъём темп. происходит где-то на 2-3 гр., что иногда хватает для закипания.
А крышка , если её открыть на горячем двигателе, при остывании ОЖ может не выравнять давление, т.е. в системе получится разряжение, и при следующем нагреве двигателя
т.к. пониженное давление способствует кипению при более низкой темп.
Вывод: если пришлось откручивать крышку расширительного бачка, закручивать обратно её надо при наименьшей возможной температуре(ну хотя-бы машину в тенёк отгоните и дайте ей чутка остыть) Laughing
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perviz912
Авто: VAZ21120
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 18:04
поменял крышку буду смотреть какие изменения будут. Как назло похолодало не перегревается. Спсибо за инфу.
Майк ВАЗовский
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:55
Пониже скорость, повыше обороты и прогреется!
