Отличие мотора 21067 от 2104 от 21214
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Отличие мотора 21067 от 2104 от 21214 вывод темы на печать
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 23:15
Привет всем!
Решил на досуге изучить авто. Признаюсь, я долго думал, что у меня под капотом - мотор 21214, только меньшего объёма.
Оказалось, у меня 21067. Я читал, что от 2104 этот мотор отличается наличием датчика детонации и большим объмом, я прав?
Визуально от мотора 21214 он отличается тем, что я не увидел трубки, питающей гидронатяжитель цепи. У нас он есть? И какая у нас цепь, - однорядная, как на 21214? И есть ли у нас гидрокомпенсаторы? А чем ещё мотор 21067 отличается от 21214 или 2104?
Спасибо!!!
П.С. Обращаю внимание на то, что это всё - инжекторные моторы) Многие люди не обращают внимания на марку авто в "личной инфо")))
Относитесь к новичкам с пониманием!
Mr. Bassguitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 00:20
Чего-чего, но его точно нет. Объем больше. Могебыть, контроллеры разные стоят.
В моей мурзилке нарисован 2104 - пока все сходится... Подробно пока не разбирался.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 00:46
Ну, нафиг. Нету в семере,которая i, ни датчика детонации ни гидрокомпенсаторов. Если б было-сразу купил бы...
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, 053 солех,МПСЗ-ZH1.1, АНЦ, Шнивий термостат,трехуровневый РН,,Биксенон IL-Trade(5000K),вал Эстонец-2
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 00:54
Vovochka, во-во, а 21067, который и у тебя, и у меня там нет! И потом, оказывается для этих моторов была уже куча контроллеров испробована... Зачем?
Насчёт гидрокомпенсаторов - не знаю... с открытой крышкой капота (которая у инжекторных прошумоизолирована) нету характерного Жигулям тракторного рокота на ХХ...
Может это из-за однорядной цепи... Ваще, где мона почитать про устройство 21067?
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 01:05
Яндекс убогим стал, одно фуфло, купи-продай, бл***и, и реклама. Из того, что нашёл по сути, понял:
Мотор 20167 есть, по сути головка 21214 (гидрокомпенсаторы, 1-рядная цепь, клапана) и блок 2106 (объясняет отстутствие прилива ДТ)
Но всё равно не пойму: откуда получает масло гидронатяжитель цепи?
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 03:03
Mr. Bassguitar
на блоке 2106 отлито или 21213?
Гидронатяжитель получает масло в мотре 21214 по внешней трубке от тройника , где датчик давления вворачивается.
Кто сказал что должен быть гидронатяжитель?
Если блок не 21213, то вероятно и колено не 21213, то нет смысла ставить гидроопоры, однорядку и гидронатяжитель - дорого.
И датчик детонации не нужен, потому как без вышеозначенных деталей он услышит все что угодно кроме детонации.
Снимешь клапанную крышку и все увидишь...
Головку 21214 я так понимаю из-за впускного коллектора под впрыск ставят? а вот ГК, ГНЦ быть не должно, однорядка тоже под сомнением
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 10:20
Гидронатяжителя, гидрокомпенсаторов и дд на 21067 нет, убедился на ТО.
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 11:16
Shish писал(а):
Mr. Bassguitar
Скажи, каким образом отсутствие КВ 21213 влияет на Гидроопоры? :-)
Они ставятся элементарно, 8 штук гидроопор, 1 рампа, РВ 21214 с постелью 214. И все. ;)
Впускной коллектор никаким образом к головке отношения не имеет. только боком, которым крепится. ;)
Mr. Bassguitar: 213/214 двигатели самые лучшие из классической линейки. Полностью отбалансированы и с них выжато ВСЕ что можно, при сохранении такого же ресурса. А 67... фигня, тот же самый 06-ой двигатель 70-хх годов.
Shish
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 22:08
Они ставятся элементарно, 8 штук гидроопор, 1 рампа, РВ 21214 с постелью 214. И все. Wink
Ты мне будешь про ГКК рассказывать, на которых я собаку съел? Very Happy
Никаким образом не влияет. Просто с КВ 213 двигатель получается сбалансированным, ровнее работает. ГНЦ и ГКК дополняют двигатель и делают его тихим и вот тогда оправдан датчик детонации, в противном случае он слышит хрен знает что.
Нет датчика - и завод не заморачивается на приблуды для тишины и комфорта.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 22:37
Аналогично. Wink
В 213 еще и все шатуны балансированые. Короче хороший двигатель. На самом деле на ДД не так КВ влияет, как цепь и клапана.
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:27
Посмотрел на головку, написано 21214.
Забавности говорите, то есть, он каждую головку 21214 вскроют, и заменят ГК на карамысла и гайки? Но пардон, звук у моего двигателя объективно намного мягче и без характерного рокота цепи-гаек.
А цепь однорядная? Я не думаю, что ВАЗ овцы пойдут на усложнение своей жизни, и менять шестерни/гк и прочее...
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:30
полставил новый распред вал, новые ракера, новые свечи, отрегулировал клапана. в результате у меня первый цилидр перестал работать, четвертый идет в нагрузку и когда едешь пальцы звенят и акромя как на первой ни в какую гору не влезешь...можно вообще невлезть
(ВАЗ2103, 1974 год)
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen77
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:32
НИД ХЕЛП!!! Sad
Kirgudu
Я видел только партию ижевских 06 с 214 бошкой, да и то, это было года 1,5 назад. Более шло все обычное. На мой взгляд что-то у Автотаза с инжекторными движками не ладится, постоянно в поиске. То одно меняют, то другое...
Niko06
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:38
Народ, а кто мне подскажет такую штуку : у 2106 блока диаметр цилиндра 79, у 21214 головы надо думать 82 ? как оно состыкуется на прокладке. Странно никогда не задумывался. Хотя обычная голова 21011 на 76 мм цилиндр тоже одевается нормально.
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:52
Kirgudu, старая добрая политика унификации малой кровью... Вот и ищут.
Мое субъективное мнение о 21067: охеренный мотор. Стартует просто, звучит мягко, и ни разу не было детонации... А трогаться на второй - обычное дело в пробку (всё равно сцепу посокрее поменять но хорошую надо). Для жигуля - прелесть! А если сделать шумоизоляцию, то, не побоюсь этого слова, Семерка становится комфортабельным" автомобилем!
А под капот за всё время заглядывал только омывайки подливать. Вот вам и автопром)
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:57
А чего автопром-то? Двигатели более или менее всегда бегали, а вот сцепление, коробка, редуктор, кардан, тормоза на всех классиках болеют.
Чудо ты наше. Ну я на карбовой заглядывал под капот пару раз всего, чтоб масло сменить, да омывайки налить. И чего? Она от этого комфортабельней стала или более надежней? Как была арбузовозкой, так и осталась. Еще раз скажу, место этому FIAT'у 124 с инжекторым двигателем, ой, пардон, ВАЗу 21074i - в музее. Ну эт уже другая история.
PS: Кстати, скоро бак для омывателя менять предстоит тебе, трескается. Wink По качеству ничего не изменилось, даже еще и хуже стало.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (24 Июля 2006 12:02), всего редактировалось 1 раз
Mr. Bassguitar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:58
Спорить не стану) Но на данном этапе, мне, как новичку - то, что надо! Smile
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:05
Задайся вопросом, а как же двигатели собирают? Конечно вскрывают.
Niko06
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:31
Ау , кто в курсах ?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:15
Ау , кто в курсах ?
ИМХО просто форму поменяли, а цифирьки не перебили. Такое с Постелями 214 (на них выбито 01. ) Smile
Shish
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:55
Mr. Bassguitar
поедешь на ТО и расскажешь нам потом стоит у тебя однорядка и ГКК али нет Very Happy
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:59
Shish писал(а):
Mr. Bassguitar
Я телепат, я все предвижу.... Smile
Стоят обычные болты и обычная классическая цепь. Wink Иначе бы машинка тысячи на 3 дороже была.
Niko06
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:24
Т.е. ты хочешь сказать 214 голова для двиг 2106 (79 мм) и 214 голова для Нивского (82 мм) это разные вещи. Не верю.
А вопрос остается открытым. Если грубо ,то как корректно стыкуется голова с дырой 82 мм с блоком у которого дыра 79 мм. И какую прокладку тогды ставить нивкую или нашу 79 ???
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 16:02
ХЗ. Не ставил. Даже не снимал 214 бошку. Wink В принципе 213 голову ставят на 06-ой двигатель, но повышается компрессия из-за этого и блок дохнет быстро.
