Течет тосол по блоку из-под заглушки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет тосол по блоку из-под заглушки вывод темы на печать
Tolstec
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 23:59
На 99 подтекает тосол по блоку из-под заглушки в районе сливной пробки. Что можно сделать?
Tolstec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 19:15
тоже течёт... прямо хз чего делать...
герметиком мазал.... день -два держит потом..течь опять...
ща холодной сваркой замазал... неделю держала...бл... опять потекла... говорят эту пробку заменить легко..... минут за 10... но чегото ...стремновато.... без навыков выковыривания частей движка...
Если сильно захотеть, можно в космос улететь!!!
NEXT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:28
Пробку то заменить легко а заглушку Surprised
Сам видел эти заглушки когда слок снимал - всё боюсь что у самого потечёт оттудова т.к. сделать ИМХО почти нереально.
Хотя дам тебе один совет. Если несильно подтекает то я бы забил. А если напрягает, то необходимо очиститьь там всё до блеска, доехать до автосервиса где есть АРГОНОВАЯ сварка (обычно на НОРМАЛЬНОМ кузовном сервисе) и попросить проварить по периметру заглушку. дРугих вариантов не вижу т.к. перепрессовать не выйдет скорее всего одно дело завод, а другое сам.
Хотя если есть желание перепрессовать, то разбирай движок, снимай блок и тащи его в МЕХАНИКУ (если Москва). 8-)
Dsst
Авто: ВАЗ-2108, 1990 г.в. 1.3л
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:24
была у меня такая же фигня на классике... Вылечил так - зачистил заглушку, нашел дырочку, расковырял чуток и хорошенько замазал кусочком холодной сварки. После этого "ремонта" проехал около 10 тыков.. до продажи)))
ВАЗ 2108 <b>BLACK</b>, 1.3л карб... Все скромно..
Dsst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:26
Еще проще. Слил ОЖ из двигла, тупое зубилко или отвертку с прочной ручкой упираешь в сгиб заглушки и стучишь потихоньку. Как дойдет до края - провернется, тут ее и выковыривай. Почистил дырку, смазал новую герметиком, головкой на 22 или 24 забиваешь пока края не поравняются с блоком (или на 1 мм глубже). Залил ОЖ.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 13:32
Я менял на классике 2 тосольные заглушки в блоке.Самаровские вроде чуть меньше диаметром. Если подлезть туда реально то менять совсем несложно.Мощной отверткой выбивается старая-бьется по одному ее краю,пока она не повернется поперек отверстия в блоке и затем вытаскивается плоскогубцами.Отверстие подчистить от заводского клея,смазать тонким слоем герметика (лучше черным абро) отверстие в блоке и окружность самой заглушки и равномерно простукивая посадить заглушку заподлицо с отверстием блока.Все!
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
