Нужен совет по 12
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет по 12 вывод темы на печать
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:16
Всем привет!
Неделю назад купил 12 (1,5, 16V), пробег 50 т. Открыв капот увидел отсоединенные шланги от абсорбера. Хозяин сказал, что это сделали на станции после перепрошивки мозгов. Вопрос: как это связано и не нужно ли вернуть все на место?
ВАЗ2106>ВАЗ21120 1,5 16V
-=Predator=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:23
Скорее всего, нужно.
Ты лучше глянь, там катализатор на месте?
Очень похоже, что кат тоже сняли, а ДК отключён.
Впоследствии завалишь форум темами :
Троит-двоит, черно-сизый дым, сгорела прокладка ГБЦ или клапан Sad .
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:28
Троит-двоит, черно-сизый дым, сгорела прокладка ГБЦ или клапан .
Двигатель работает идеально, прет как танк Very Happy Про остальное пока не могу сказать - не копался Confused
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:46
-=Predator=-, вот как танк заводской двенарь не прёт Sad
Тч давай, поближе познакомся с тачкой, а потом в эту тему и опубликуешь что подметил.
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 00:50
Кир-кук
Окей! Чуток покатаюсь - расскажу, а пока - сплошной восторг (после классики Smile )
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 01:02
-=Predator=- писал(а):
Кир-кук
Да то как-бы необсуждаемо :-D
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 05:25
у меня если шланги адсорбера отключить хх вообще отсутствует.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 08:30
-=Predator=-
У меня такая же фишка, адсорбер был отключен еще до переделок мотора, после прошивы, и все было ок, так что если едет нормально и ХХ нормально, то не переживай!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 08:39
Pavlusha
Дык, если шланг со стороны ресивера не заглушить, подсос воздуха получится.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey V.
Авто: 2112, кондиционер,газ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 08:52
Я сам отключил-никаких проблем. шланг от ресивера заглушить.
Andrey V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 09:15
Меня интересует одно - ЗАЧЕМ???
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 10:10
Ну ты же говоришь:
Скорее всего поменяли прошивку не поддерживающую ДК и Адсорбер. Это обычно делают чтобы выкинуть катализатор.
Для чего это люди делают понятия не имею. Типа от этого должна мощность возрасти. Но если сравнивать харак-ки машины Euro2 и R83, то там различие где-то на 1лс.
Еще это обычно делают если рассыпался катализатор или (и) отказал ДК. (Чтобы не менять).
Если все сделали нормально то волноваться нечего. (Если прошивку залили хорошую).
ЗЫ: Чтобы точно узнать что прошивка поддерживает нужно флаги комплектации ее смотреть. Для этого нужен диагностический сканер-тестер, т.е. если его нет - на диагностику! (Чтоб наверняка)!
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Predator=-
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:57
Прежний хозяин так и сказал - переть стала лучше.
Сегодня загнал на яму - посмотреть что и как и увидел какой-то датчик болтающийся на проводах в районе шкива коленвала. Может это и есть Датчик Кислорода?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:07
Нет, это датчик уровня масла!
ДК на выхлопной трубе, перед катализатором.
999
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:14
Ну ты же говоришь:
Наговоришь на одну л.с. Без катализатора машина работает куда лучше и шустрей..за счет горошей продувки. Особенно ощутимо на высоких оборотах.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:22
999, сравнения с катом и без него, в основном делают люди у кого кат уже поплавился.
И после езды на "запорожце", кажется вот она - ракета :-D
Между прочим, существует такие понятия, как :
"подпор газов на выпуске"
и "корректная работа ДК при определённых температурах".
Короче, со снятием ката, я ракеты не заметил Very Happy !
999
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:36
Тока не на наших машинах. Все прибамбасы завода только напрягают и мешают нормально ездить. На запорожце не ездил не знаю,тебе видней.
