давление топлива я б всё-таки померил. и посмотрел катализатор на просвет хотя бы. ну и дмрв надо тоже проверить.
Надо прежде чем датчики по кругу менять надо их проверить. Проверь наряжение хотя бы на ДМРВ, должно быть 0.99 между массой и желтым проводом при включенном зажигании. Если переваливает за 1.00 то ДМРВ вероятнее мертв. Еще может быть подсос неучтенного воздуха.
Заехал на сервис померить топливное давление в рампе так записали на послезавтра и услуга эта у них стоит 300 рубликов Думаю наглеют ребята ,работы там на 3 минуты.А еще снял колодку с ДМРВ так машина просто зверь ,только холостые 2000 Уже тоже думаю на 3 вещи ДМРВ,насос и Форсунки
Получается что ДК вообще ни при чем? Как же так? Ошибка по ДМРВ что не отслеживается контроллером? И как проверить работоспособность ДМРВ отключив от него клемму? Ведь при этом обороты не упадут ниже 2000? Ответьте хоть кто нибудь!
1Переодически появляеться неприятная вещь при утренней заводки двигателя он поработав немного глохнет или его колбасит на очень низких оборотах и так пока не прогрееться градусов до 45
[/quote]
2Иногда загораеться лампа уровня масла хотя по щупу его нормальное кол-во
3Переодически пропадает тяга как будто за хвост кто то держит или ощущение что тормозишь скоростью, начинает подергиваться выскакивают три ошибки -бедная смесь и датчик кислорода (хотя и при таких проблемах машину можно разогнать до 120-130 км но очень очень медленно) ,остановлюсь на заправке залью 10 литров опять появляеться приемистость(но крышка бака открываеться с трудом) Если не совпадение- то проблемы начинаються при поднятии на горкуи начались в жару
ДК-поменял
ДПДЗ -поменял
рхх-поменял
сеточку бензонасоса поменял ,топливный фильтр сейчас поеду менять 9 тык прошел может он?
результата нет, МЗ новый свечи и ВВ провода менял 6000 км назад ,бак почти всегда больше половины
Может кто сталкивался посоветуйте что делать Спасибо
ДК-поменял
ДПДЗ -поменял
рхх-поменял
тут мне вспомнилось а вроде я на нем чета красненькое ранше видел :-)
и как свинипухом и входит и выходит
убераю руку фигня
затыкаю дыру
отлично :-)
машинка снова как и была до мытья и лампа CE потухла, збросил ошибки и все они более не появлялись пока я по приезду для проверки опять дырку не открыл
