Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Трабл такой: месяц назад перебирал коробку, т.к. пропала пятая. Заменил синхрон, шестерню, вилку... Поначалу пятая втыкалась с трудом и иногда вылетала. Теперь приработалась, втыкается нормально, не вылетает.... но появилась проблемка, при выключении иногда зависает и коробка практически полностью заклинивает. Послу чудовищных усилий прилагаемых к рычагу КПП, перегазовок выключается полностью. Че, блин, делать? Неужели снова потрошить ?
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Centr писал(а):Трабл такой: месяц назад перебирал коробку, т.к. пропала пятая. Заменил синхрон, шестерню, вилку... Поначалу пятая втыкалась с трудом и иногда вылетала. Теперь приработалась, втыкается нормально, не вылетает.... но появилась проблемка, при выключении иногда зависает и коробка практически полностью заклинивает. Послу чудовищных усилий прилагаемых к рычагу КПП, перегазовок выключается полностью. Че, блин, делать? Неужели снова потрошить ?
Перебирал сам?Похоже что ступица пятой передачи люфтит по оси,а соответственно и шестерня пятой (на втор. валу) вместе с ней, и при выключении двигается вместе с муфтой, соответственно хода штока не хватает и скорость не выключается.По идее потрошить и подбирать шайбу (до 1мм) и ставить ее между ступицей 5-й передачи и большой шестерней на втор. валу.
Centr
Перебирал сам
Решил доказать себе, что я не дурней паровоза... ошибся, мля!
daddy
Centr писал(а):Перебирал сам Решил доказать себе, что я не дурней паровоза... ошибся, мля!
Бывает,мне об этой трабле тоже опытные люди предупредили когда я делал себе пятиступку,поэтому шайбу я поставил сразу.
daddy
Еще не исключен вариант что вилка 5 передачи или бракованная или погнулась.тоже обрати на это внимание.
Centr
daddy писал(а):Еще не исключен вариант что вилка 5 передачи или бракованная или погнулась.тоже обрати на это внимание.
Спасибо, погляну... но когда разбирал шайбы небыло. Видимо качество запчастей +- километр. Пиндарасы, мля :-(
daddy
Centr писал(а):daddy писал(а):Еще не исключен вариант что вилка 5 передачи или бракованная или погнулась.тоже обрати на это внимание.
Так а жайба там и не предусмотрена!Подразумевается, что пакет ступица-шестерня 5-й-шестерня привода спидометра=стоят плотно друг к другу и не люфтят по оси втор вала ни на мм,но запчасти то сделаны в России!Поэтому приходится мудрить.
Кстати хорошо подходит шайба вырезанная из крышки для закаток,я с такой шайбой прошел уже чуть более 1000км,все включается/выключается ничего не шумит.
После установки шайбы и сборке всего пакета 5-й передачи шестерня 5-й может туговато вращаться на втор. валу(но должна вращаться от руки).Если крутиться от руки очень туго-разбирай пакет и подбирай шайбу потоньше.
Удачи!
daddy
Еще раз подчеркну-шайба ставится между здоровой шестерней (которая стоит сразу за большим подшипникомвтор.вала) и ступицей!
Это я уточнил на всякий случай!А то поставишь между ступицей и шестеренкой 5-й передачи и эта шайба за 100км сотрется и коробку на переборку.
Centr
Огромный Вам рахмат
попробую еще разок перекидать коробуху, глядишь, потом консультации СТОшникам давать буду
daddy
Centr писал(а):Огромный Вам рахмат
Мархамат! :-D
Absorber
Авто: ВАЗ 21043, 1999 год
Сорри за оффтоп: была у меня пятиступка(на четверке): вылетала вторя. Перебрали в сервисе - стала вылетать четвертая, а потом снова вторая. Плюнул я и заменил на бэушную четырехступку. С тех пор тьфу-тьфу ни разу. Кто-то мне говорил о большой ненадежности вазовских пятиступок-(
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Кстати вопрос. У меня пятиступка. Вроде работает нормально, но если разгоняешься экстремально (сильно раскручиваешь двиг, ну до 4 - 4.5 тыщ), то при переключении со второй на третью - третья хрустит и залетает с хрустом.
при неэкстремальном вождении - всё плавно и без лишних звуков...
чё за трабла? синхронизатор? Чем мне это грозит в будующем? станет хуже? или можно забить и не экстремалить часто?
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
А у тебя случайно ни ЖээЛь-Пять залито?
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Serёga 061 писал(а):А у тебя случайно ни ЖээЛь-Пять залито?
А ХЕЗ что там залито (не помню уже). А что? По симптомам похоже?
Centr
Шаман однако
вилка за месяц выработалась донельзя
вроде не алюминиевая
Короче, заменил вилку, заменил масло, тк в старом плавали металлические опилки от вилки, заодно, до кучи, заменил диск сцепы и... до сих пор от езды на машинке ловлю множественные оргазмы
даже тянуть, по моему, лучше стала
