Кап. ремонт двигателя после 200 т. км.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кап. ремонт двигателя после 200 т. км. вывод темы на печать
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 14:33
Кому интересно.
ВАЗ 21043 (двиг 2103) 1996 г.
Краткая история эксплуатации и ремонта двигателя:
Куплен с пробегом 20 000 км (честных) в 2000г.
Масло 10W40 SF минералка Лукойл до 50 000 км.
Далее всегда 5W40 SJ полусинтетика Лукойл. Замены через 9-10 т.км.
Эксплуатация круглогодично.
примерно 70 000 км потек тосол через технологическую пробку в головке двигателя. Место утечки нашел не сразу, поэтому снял головку (можно было не снимать). Дырку в пробре заделал эпоксидной смолой с аллюминевой пудкрой от серебрянки.
Попутно, раз снял голову:
1. чиска и притирка клапанов (легкая);
2. замена маслосемных колпачков.
(95 т.км замена сцепления - зачит с исходным пробегом не сильно наврали)
105 т.км стал требовать долива масла до 1 л на 10 т. км.
Разобрал для замены маслосъемных колец.
Измерил износ по методике "За Рулем" (журнал где - то 2001г. ) кольцом номинального размера.
Поршни рукой пошевелить невозможно. Компрессометра по рукой не было. Измеренный зазор по цилиндрам 0,05-0,06 (при ремонтных 0,15).
Заменил кольща (все) на номинальные от SM. Вычистил клапана, заменил колпачки на Гетц.
170 т.км. Замена цепи и всех приводных шестеренок, переднего сальника коленвала. (Цепь Даугавпилс из РусьТрейд - г@$но.)
200 т. км. Потек задний сальник коленвала (1л масла на 2000 км). Компрессия в цилиндрах (12; 13;13; 13). Снятие двигателя и разборка. Поршни в цилиндрах можно слегка пошевелить пальцами. Кольца как новые (отсюда и компрессия). Зазоры мерить не стали. Двигатель в расточку и хонингование, замена бронзовых втулок и притирка "поросенка". Это на заводе. Замена маслонасоса, вкладышей(SM), , колец (SM), поршней и пальцев (Самара), клапанов, цепи. Шлифовка шеек коленвала не требуется.
Сборка.
Пройдено 1000 км в обкаточном режиме пока норма.
al_nikolaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 15:19
Спасибо за отчёт!
улыбнуло Very Happy
8-)
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 22:29
Кому интересно.
Мне интересно.
А как же святая заповедь "не мешай машине ездить"? Зачем при такой компрессии капиталить? Что за объективные причины? Масло - да очень нормально для такого-то пробега.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 23:29
+1 Wink
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 23:41
ИМХО капиталка встала дороже, чем постоянная подливка масла... по крайней мере у меня так...
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al_nikolaev
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 09:55
Кому интересно.
Мне интересно.
Снимать двигатель для замены сальника надо было все равно. А поршни в цилиндраз уже болтались и начинали юбками цеплять стенки цилиндров (небольшие следы были). Так что долго бы компрессия не продержалась.
А на счет не мешать машине - ездят и с сизым дымом из выхлопной и тоже не мешают ей ездить
Причем показание копрессометра вещь относительная. Другой вполне мог показать 9,10,10,10. Важнее разброс по цилиндрам.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:57
коленвала? зачем двиг снимать? коробку проще вроде как Smile
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:09
+1 Very Happy
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:16
+1 Very Happy
напомнило анекдот про электриков молдован...
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:27
рассказывай!
8-)
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:32
Знаете как молдовани меняют лампочку?
Один встает на табуретку, берет лампочку в руку, а четверо других поднимают табуретку и ходят по кругу.
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:57
Корову доят еще круче: шестеро держат титьки, а четверо поднимают/опускают корову... Sad
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:06
Centr
Smile Smile Smile
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:20
Компрессию не мерял. Дымок из сапуна идёт...
Шланг из воздухозаборника вниз и еду дальше. Машина рвёт. Масло не требует. Пока подожду ещё с капиталкой.
ВО СКОЛЬКО ВСЁ ОБОШЛОСЬ??? (с работами мастерской и без неё???)
[Е 270 МЕ|76]
Sarayan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 14:23
небось около 15....
Evgen
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 20:56
Шестеро титек - это мутант, однако ...
Evgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 21:13
Не корова, а мутант! Smile Smile Точно!!!
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 22:08
Главное не задохнуться от своих же картерных газов! Они проникают в салон у ручки КПП. Так что если в пробке заболит голова - не обращай внимание! 8-)
