Lorendil
Автомобиль у меня всего месяц так что я ещё ламер, не судите строго Smile Авто 2107 2001г.в. 5-ступка. В общем машина после покупки постояла в гараже с неделю, залез в неё, сел аккум, даже свет не горел, отдали аккум человеку чтобы зарядил, забрал аккум, поставил, всё нормально пахало, 1 раз проехались, машина постояла 3 дня, послушали радио часа 2, всё, перестала заводится, сказали сел аккум, короче стали приходить в голову мысли что аккуму хана, взял у соседей другой аккум, они 2 мес назад его купили но как оказалось трабл у них был в стартере поэтому аккум постоял 2 мес в гараже, взял их аккум VARTA, там на нём индикатор заряда, светится зелёным, значит нормально заряжен, поставил, всё работает, пришёл вечером, опять не заводится, хотя фары горят нормально, вчера мужик проверил аккумы, искра бьёт сильная, сказал заряжены нормально, завели с толкоча, часа пол погоняли, вроде зарядился немного от генератора, вечером час поездили, нормально всё, остановились на 20 мин, послушал радио, опять аккум сел, на датчике напряжения стрелка в левой красной зоне. В ЧЁМ ТРАБЛ ????
Psychogenic
Lorendil писал(а):
<...>В ЧЁМ ТРАБЛ ????
Если заведомо хороший аккум так себя ведет, то ответ только один: трабл в машине. Где-то либо коротыш, либо неисправное электрооборудование. Искать - зае... кхм, замучаешься. Схему в зубы - и по очереди отключать разные участки цепи, начиная с генератора. Контролировать при этом напругу на аккуме тестером. Когда отключишь поврежденную цепь - напруга возрастет. Удачи.
Lednik
тестер+схема и вперёд.
8-)
Lednik
подижди...
Lorendil писал(а):
послушал радио
у тебя там что за установка? может там саб+4 канала по 100 ВТ ?
а мы тут будем баги искать...
:-D
Psychogenic
Пардон, упустил: делать это все при остановленном двигателе!!!
Lorendil
Да не, обычный приёмник, калонки заводские, ничего не менялось Smile
РомаЧел
+1 :cool:
Ludvig
Была такая проблема, оказалось лампочка в бардачке не гасла. На другой машине сопля на стартере. Времяпровождение по поиску этой неисправности обещает быть памятным. В сервисах только деньги сдерут.
Тимыч
Если уж всегда когда садился сакб слушал музыку, попробуй в первую очередь проверить магнитолу на предмет замыкания.
P.S. у меня в соседней теме тоже АКБ сел за несколько дней, не знаю уж от чего, вчера поменял лягушку стопов, сегодня завелась без проблем....
