eroha
Проблема такая при заводке загорается и тухнит как положено, проходит секунд 10 она загорается и не тухнит. В чем может быть проблема? И вообще можно как нибудь в домашних условиях, считать коды ошибок, так как до ближайшего сервиса 400 км.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
eroha писал(а):проходит секунд 10 она загорается и не тухнит
Какой бензин заливаешь? На 92 часто такое бывает - глючит датчик кислорода.
eroha писал(а):можно как нибудь в домашних условиях, считать коды ошибок
Только через компьютер.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
eroha писал(а):Проблема такая при заводке загорается и тухнит как положено, проходит секунд 10 она загорается и не тухнит. В чем может быть проблема? И вообще можно как нибудь в домашних условиях, считать коды ошибок, так как до ближайшего сервиса 400 км.
есть бортовые компьютеры которые умеют читать коды ошибок так что тебе бы такой надо бы прикупить раз до сервиса 400 км
Andreiko
Vovochka писал(а):Только через компьютер.
А разве на семерках ЭБУ сам не умеет лампочкой коды неисправностей вымаргивать? Я где-то читал в умной книжке - замыкаешь контакт, и он начинает вспыхивать. Далее - таблица по количеству вспышек. Думаю, в сети не проблема эту информацию найти.
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Andreiko писал(а):Vovochka писал(а):Только через компьютер.
"Моргать" могли первые контроллеры от GM. Они были сняты с производства в 2000 году
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Я поставил себе компутер БК-21 (или 20 уже не помню, в общем который для инжекторных). Он показывает все коды ошибок и еще до фига всякой информации. Стоит около 1000р. Ставится максимум за 20мин. У меня лампочка чек енжин вспыхивает в основном в дождь, ошибка "неисправность цепи всех форсунок", но когда двигло прогреешь, она гаснет. Однажды еще загорелась ошибка "высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха", но потом все потухло и больше не появлялось.
Andreiko
BassBit_98_Питер
Можно попродробнее, как ставится БК и что для этого требуется?
Тимыч
Авто: Suburban
хм...если до сервиса 400 км, проще было купить карб и кучу з.ч. и инструментов
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
карб в топку!
Машина же ездит, и даже с лампочкой, уверен, лучше большинства карбов)))
Тимыч
Авто: Suburban
ага...этов москве......а сломается что нить в его лесу и что делать?!
Andreiko
Тимыч
Не ездить в лес!!! Вы чо!!! Как можно.....
oops1
Авто: Lancer X 2.0 CVT 4WD
Тимыч писал(а):ага...этов москве......а сломается что нить в его лесу и что делать?!
С таким подходом и на велосипеде можно в лесу застрять .
Тимыч
Авто: Suburban
не, но он живет в 400км от сервиса
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko
БК подсоединяется несколькими проводами, одн провод на контакт 15 замка зажигания, один на кнопку включения габаритов (чтобы подсветка включалась) и три (или четыре) провода подключаются к диагностической колодке. В инструкции все разъяснено, тк диагностические колодки бывают двух типов. Еще надо выводить на улицу датчик температуры окружающего воздуха, я его провел через капот и вывел под бампер. Если интересует могу сделать фотки.
Andreiko
BassBit_98_Питер
Биг сенкс! Фотки будет здорово, если не напряжно.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Andreiko
Фотки сделаю. Еще в комплектк к компутеру идет двусторонний скотч для крепления. Но я еще его не закрепил, лежит он у меня пока в районе ручника на выпуклости, все провода провел в отверстия под кнопками включения габаритов, отопителя стекла и противотуманок. Вообще хочу сделать небольшой кронштейн для крепления БК и прикрепить его в том же районе ручника.
Vovochka
BassBit_98_Питер писал(а):Еще надо выводить на улицу датчик температуры окружающего воздуха, я его провел через капот и вывел под бампер
А что, в системе нет датчика тем-ры всасываемого воздуха?
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Vovochka писал(а):BassBit_98_Питер писал(а):Еще надо выводить на улицу датчик температуры окружающего воздуха, я его провел через капот и вывел под бампер
Не знаю, но к компьютеру прилагается датчик окр воздуха, он по нему и инфу выдает, еще высчитывает среднесуточную температуру и пищит когда есть угроза голооеда. А датчика температуры всасываемого воздуха я вроде даже и не видел, где он должен находится, в том районе только датчик массового расхода воздуха
ISM
Vovochka писал(а): А что, в системе нет датчика тем-ры всасываемого воздуха?
На "Классике" такого нет, там ДМРВ - барометрический. На Самарах же измеряется относительная, а не абсолютная температура.
Vovochka
ISM писал(а):Vovochka писал(а): А что, в системе нет датчика тем-ры всасываемого воздуха?
У меня в мануале написано, что есть датчик тем-ры
ISM
Vovochka писал(а):У меня в мануале написано, что есть датчик тем-ры
У Вас есть датчик температуры охлаждающей жидкости. По нему можно, конечно, можно определить температуру воздуха, но только после длительной стоянки.
