Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Мужики, встал вопрос о демонтаже бороды в целях добраться до КПП и хорошенько прошумоизолировать.
Отсюда вопрос. Я заметил, что больше всего гемора будет с панелькой часов/прикуривателя/реостата, очень бы не хотелось их отключать... К счастью, заметил, что снимается эта панелька из бороды (у меня идиотская мурзилка по экспулатации - других не было). Но на мурзилке показано, что она вынимается "на себя". А можно ли её пропихнуть внутрь (И ПОТОМ СПОКОЙНО ВЕРНУТЬНА РАБОЧЕЕ МЕСТО), чтобы она поболталась на проводах?
Расскажите, если вам извесны иные методы решения проблемы минимальной кровью.
Impylse
Вынимаешь чуть-чуть на себя, потом поворачиваешь под углом и пихаешь внутрь. Она пролезет, пластик податливый.
Mr. Bassguitar
Impylse а обртано? А то знаешь, сломать-то намного проще чем взад собрать
tranzit1973
Надо один край (правый) отверткой отжать, чтобы вылезли два фиксатора и все. Отжимать надо с приличным усилием. Я раз пять это делал - не сломал (хотя боялся :ooo: )
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Mr. Bassguitar писал(а):Мужики, встал вопрос о демонтаже бороды в целях добраться до КПП и хорошенько прошумоизолировать.
Можно. Только аккуратно.
Impylse
Блин, мужики, ну ведь все равно она будет болтаться и мешаться, несколько клемм все-равно отвалятся. Ну че там проводов-то... Ну не мерседес же! Дело пяти минут: взял схему и все по цветам проводов обратно и подключил... А то по закону подлости прокавыряешься с этой ерундой, дык потом еще и сломается что-нибудь... Сколько раз на собственных примерах убеждался...
На крайняк зарисовку простенькую сделай - куда уж проще!
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
Там же всё на клеммах и термоусадочными кембриками закрыто! Сымаешь и запоминаешь (или зарисовываешь). Нечего заморачиваться.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
блин. да просовывается она в дырку. Чего вы мучаетесь? Вынимаешь, поворачиваешь и просовываешь. Гораздо напряжнее с переключателями (которые габариты включают и пр противотуманки). Их я не вынимал, так с бородой и болтаются, пока под торпедой лазю...
Валерич
Авто: 21074
Отлично просовывается, а самый геморой будет с печкой после установки шумоизоляции
Absorber
Авто: ВАЗ 21043, 1999 год
Да даже если покоцаешь - новая борода 174 руб.(в Москве)
Mr. Bassguitar
Валерич почему же? Я не буду снимать панель, как я говорил, интересует в первую очередь коробка/арки/щиток/передникй пол и зона зднего редуктора.
Мнения разделилсь...
Sarayan, что такое термоусадочные кембрики? Я всё равно планирую "начинку" на цифровик фотать, на крайняк распечатаю, и по фотке подсоединю.
В_А_З а почему трабл с переключателями? Там же у каждого колодка, если не ошибаюсь? Снял - маркиролвку сделал - убрал провод.
Всё равно надо один менять - всегда езжю с ближним светом, а у выключателя ?2 выгорело стеклышко лампочки.
Lednik
ж0сткая резина
Mr. Bassguitar писал(а):что такое термоусадочные кембрики?
сюда
коротко - надеваешь на клемму трубку, греешь зажигалкой, трубка скукоживается и плотно обжимает клемму+провод.
продается например в магазинах ЧИП-ДИП. разных диаметров и цветов.
8-)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
трабл, потому что выдёргивать лень. сильно сидят. потом ещё что-нить подключишь не так обратно
сильно не мешается, потому обычно не отсоединяю...
Mr. Bassguitar
В_А_З, что значит "обычно"?) Что, частенько лазаешь туда?
