Randox
Авто: ВАЗ 21113
Собственно сабж, приходится оставлять ключ зажигания в предстартовом положении где-то на минуту после этого бензанасос начинает свистеть, ну а если пытатся завести гдето с 4-5 раза заводится по всремени наверное тоже самое. После завода движка редко бывают попытки заглохнуть, решается прибавлением газа в момент падения оборотов
. Горячая машина заводится нормально, те бензанасос слышно всегда. Сетку менял месяц назад.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А реле щелкает? в момент когда насос не слышно. Напруга идет на насос( померь чем-нибудь. Если реле щелкает и напруги нет то глянь предохранитель насоса может отходит.
Randox
Авто: ВАЗ 21113
понял о чем ты, нет не щелкает. Кстати а предохранитель насоса он где находится? я так понял гдето рядом с контролером, не в основной группе?
economist6
Randox писал(а):я так понял гдето рядом с контролером, не в основной группе?
Правильно! если открутить пластику со стороны пассажира то из видимых он будет правый. У меня был подобный глюк, но как я понял напруга сначала идет через реле, а затем на предохранитель. Соответственно не в предохранителе дело, но проверка лишней не будет.
