stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
В чем может быть дело? на любой передаче разве что кроме 1 4000 - предел, далее с трудом и то до 5000 еще ни разу не удавалось... Компрессию мерял везде одинаковая 14, масло не жрет. На 5 передаче по спидометру 140 кмч предел дальше если усраться только и то под горку моет еще 10 покажет....
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
комутатор походу загнулся
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
смотри угол опрежения зажигания и открытие залонки(троса) на карбе при полном нажатии
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Комутатор! Газани на нетралке если 4000 мах, то точно комутатор. Если 6000 раскрутится- то проблема с карбом и зажиганием. :cool:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да залез из под капота, дернул трос, заодно посмотреть его полный ход, а то может так отрегулированно. Кстати, это идея, поставить себе па 4500-5000, чтобы не перегазовать, если что...
stealth3000
и еще, при полностью вывернутом винте КОЛИЧЕСТВА, т.е. он конечником не касается планки открывающей дроссельную заслонку, машина не глохнет и обороты гдето 500-700 правда скачут... Это о чем говорит?
zlodei21083
Смесь богатая, карб заливает. Вот и не разогнатся!
h2so4-bryansk
причем тут винты качества и количества это все настройки холостого хода на нормальных режимах эти винты жиклеры не работают.
h2so4-bryansk
zlodei21083
можно вопрос а в чем отличие вплане зажигания на нетрале либо на передаче,обоснуй
zlodei21083
h2so4-bryansk писал(а):можно вопрос а в чем отличие вплане зажигания на нетрале либо на передаче,обоснуй
Отличий нет. На нетралке движок раскрутить легко, ехать не надо.
h2so4-bryansk писал(а):причем тут винты качества и количества это все настройки холостого хода на нормальных режимах эти винты жиклеры не работают.
Карбюратор перелевает (игла зависает) и заливает свечи. Винт качества влияет на смесь на холостых, на больших оборотах смесь богатая, когда засраны воздушные жиклеры. Больше топлива, меньше воздуха - потому и заливает!
stealth3000
согласен что настройки холостого, но винты всего лишь показатель! того, что регулировка не правильная а именно может уровень поплавковой завышен. разве не так? а может экономайзер с..а глючит?
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
rover писал(а): Кстати, это идея, поставить себе па 4500-5000, чтобы не перегазовать, если что...
Не советую - пожалеешь когда встречный разьезд с КАМАЗом каким-нибудь проморгаешь и уйти резко надо будет....
h2so4-bryansk
если бы залива то заливало до 4 тыс, черный дым из под жепы, мое мнение зажигание либо позднее либо сильно ранеее и еше вопрос тахометр есть, чем меряешь обороты
stealth3000 писал(а):и еще, при полностью вывернутом винте КОЛИЧЕСТВА, т.е. он конечником не касается планки открывающей дроссельную заслонку, машина не глохнет и обороты гдето 500-700 правда скачут... Это о чем говорит?
Заслонка может заедать или тросик.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ИМХО у тебя пропуски либо какаято свеча не пашет. Можно определить по расходу бензина
ЗЫ превед красавчег в конце августа перееду в Москву разберёмся с твоей точилой
