Заливать в пороги или нет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заливать в пороги или нет. вывод темы на печать
Бомбовоз
Авто: ГАЗ29 - ВАЗ 21093-Opel Caravan гутен ваген + Рена Кенгуру (служебный)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:51
Вопрос ? как купил машину (3 года) не мовилил и не антикорил, по зиме практически не езжу. Гаражное братство ? советует вскрыть пороги и залить в отверстия различные варианты от отработки и до мовиля. У меня куча поклажек с оставшимся маслом на долив. Может их туда сливать периодически раз в сезон? Sad
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 10:53
И до следующего раза все это нюхать так и токсикоманом стать не долго.
не проще ли сделать один раз нормальный антикор.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:01
У меня батя залил отработку, гы-гы, она у него вытекла Smile , а я ему сразу сказал нехер всякой ерундой заниматься езжай на антикор нормальный.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:04
я залью себе отработку, когда пороги докрашу. у меня нету денег их постоянно менять, так что пусть живут:) старые 14 лет прожили - промовилены были изнутри, думаю результат нормальный.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:10
Антикорить в любом случае надо, а вот чем - выбирай сам, вариантов много
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:29
Я залил мазут+мовиль. ВЕЩЬ!!!!
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:03
Да, мовиль действительно ВЕСЧЬ !
Шумил багажник , так по сайту ch.pp.ru (преклоняюсь перед его автором) залил во все отверстия.
Что касается антикора , могу предложить (правда для подкрылков) "Hi-Gear" - баллоны, внутри спрей - черная резина, делал сам, вся морда в резине, прикольно. Но штука качественная, юзаю авто год, пробег 30 тык, ничего не отвалилось.
Девяточка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:20
Заливай.
Но сначала пройди все отверстия мовилем. Затем законопать, подойдет монтажная пена, только слегка пшикать, чтобы чисто заткнуть. Купить тех заглушки, заткнуть все дренажи порогов, фальшполов и лонжеронов.
Затем развести костерчик, или забрать плитку помощьней, развести битум с автолом(пушсалом, отработкой, можно всего намешать) в пропорции: 2:1:0,01(в литрах, последнее, это ингибидор, т.е. денатурат, или керосин, около полстакана на пять литров), и, через железную воронку, каааааак залить все это х-во, на улице, литра по три на порог!
Стекет окончательно через неделю, сразу говорю, но эффект только пять!
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:23
Нужно было делать сразу, если начала цвести, то не поможет уже ничего, все эти обработки предупреждают!
read
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:36
Если три года стояла в гараже, то все, капец, кароеды уже твои друзья! Единственный выход это растстоп и это не реклама нафиг! Я им 30 машин в течении 5 лет обработал! Ни одна не сгнила. Коррозия это химический процесс м всякие мовили-шмовили это все гон. Как раз под ним и начинает гнить. А на машине нужно ездить каждый день штоб не гнила.
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman1
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 15:54
Я как купил машулю, так сразу антикор делал.
в порог закачивал разогретый раствор отработки и мовиля 1:1. закачивал под давлением через распылитель.
Учтите, что порог разделен усилителем и надо закачать в обе половинки.
Roman1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 17:00
ок попробую.. машина в гараже не стояла, живчик. тачиле 7 лет и хозяин делал антикор и мовиль. Просто хотел для профилактики. Воронку ещё поискать надо подхлдящего диаметра чтоб в отверстие попало + битум тоже трабл.
Короче отработку в топку) ......... Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 23:29
А я вообще сколько отверстий в пороге есть (и из салона и снузу) во все заливал антикор. Осенью еще раз повторю.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 12:23
Круглые отверстия в порогах закрывал резиновыми заглушками от классики. Остальные - замазывал автопластилином и заливал или отработку или пушечное сало, разбавленное бензином. В салоне ничего не воняет.
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 14:14
По опыту предыдущей машины ВАЗ 21083, знаю очень засадное место, где коррозия развивается очень хорошо. Это полости примыкающие к порогам с внутренней стороны, они еще закрыты снизу резиновыми заглушками, их стоит вынуть, все прочистить, даже в некоторых случаях промыть, потом просушить и естественно обработать. Хорошая штука была, называлась "Каучмап" для полостей ее необходимо было разбавить бензином или растворителем. А так мовиль, можно конечно и тектилом, но кому то он покажется дорогим.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:19
А я уже залил масло, теперь хочу слить масло и мовиль залить, интересно, после масла мовиль войдёт в контакт со стенками скрытых полостей, если оставить заглушки на пару недель мовиль перемешается с маслом или масло начисто смывать надо?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
