Scaglietti
У магазина Авто49 на Есенина глушат сигнализации. Почувствовал на себе. Хорошо, что не оставил машину, а уехал.
Если будут проблемы с постановкой на охрану, смело уезжайте оттуда. Большой риск угона а/м или воровства.
alby
ОК, спасибо, будем знать... Вообще этот район - Просвет, Норд, Grand Canyon очень опасен в этом плане. У меня там уже пытались угнать (просканированли сигналку), спас Гарант.
Yury001
А может рядом стоит какой-нибудь мощный передатчик, работающий на частоте (или гармонике) сигналки. Вот вам и проблемы с постановкой. Very Happy
Scaglietti
Нет, врятли. Сколько раз там был, ниразу ничего подобного не было.
Да и вообще никогда не глючила сигналка Шерхан А с пейджером.
Короче дело было так:
подъехал к магазину, ставлю всякие противоугонные штучки и снимаю панельку от магнитоллы,выхожу. Жму на постановку, нифига не реагирует, жму на другие кнопки,тоже самое. Потом все-таки поставил. Ну думаю чудес не бывает. Стою чешу репу. Пытаюсь снять, тоже самое, жал раз 10, после вроде снилась с охраны. Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам. Стоят наглухо затонированные, ничерта в них не видно. И тут нате, машина сама встала на охрану. И тут я понял, что похоже или глушат сигнал или работает кодграббер.
Опять долго пытался снять с охраны, еле снял, прыгнул в машину и уехал.
В гараже все перепроверил, сигнализация работает, ничего не глючит.
Вот такие дела.
skrap
Не факт, что угонщики глушат. Вполне может быть, что мощный передатчик рядом, или базовая станция GSM. То же самое на Московском пр. у площади Победы - два дома на выезде утыканы передатчиками.
maxred
вряд ли угонщики, чисто нездоровая радиообстановка в этом месте.
Renegat
А я бы всетаки не исключал возможность, что это действительно скан. Причем даже Kee Loq тут непоможет.
Непомню, на этом форуме или нет была ссылка на статью. Содержание примерно следующее:
.... При первом нажатии кнопки постановки на охрану, код отправляемый с брелока перехватывается сканером. Машина на охрау не встает, хотя брелок уверен, что машина закрыта. При повторном нажатии, код снова перехватывается и замещается прежним. Машина - закрыта, а у злоумышленников есть код на открывание.......
Примерно чтото в этом роде.
И здесь кстати совсем не обязательно сканировать из наглухо затонированной машины. Сканер помещается в ладони, поэтому достаточно просто стоять поблизости, и изображать разговор по мобиле, ждать автобус, или т.п.
ЗЫ. Воводы сделал исходя из этого предложения:
ЗЫ.ЗЫ. И еще, Шерханы, в отличии от многих других сигналок работают в FM-диапазоне. Поэтому, если всему виной мощный передатчик поблизости, то должны быть и помехи по радио.
sbelanov
наверное всё-таки попрще: у подавляющего большинства сигналок есть защита от ошибочного снятия с охраны - снял с охраны, но не открыл дверь - через 20 сек автопостановка на охрану, в течении этих секунд быстро мигает светодиод
наверное всё-таки забивает что-то просто
вообще-то можно и через кнопку "валет" поставить на охрану, если есть подозрения на сканирование, и снять потом так-же
вот если и пейджер глушится - тогда думать, надо-ли оно, тут стоять...
A55A
Если она сама встала на охрану - однозначно проиграна одна из прежних перехваченых посылок, таких шумов не бывает. Я бы не поленился сообщить по адресу.
Защита от этих кОЗЛОВ простая - сигналка с раздельными кнопками постановки/снятия и при постановки давить _только_ на кнопку постановки - если не встает - переезжать.
sbelanov
...через 20 сек автопостановка на охрану...
Не... он же написал что после снятия "Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам" и после этого она встала сама.
Последний раз редактировалось: A55A (24 Июля 2006 09:41), всего редактировалось 1 раз
Renegat
Не знаю как на серии А, но у меня на шерхане эта функция реализована следующим образом: в случае, если после снятия с охраны ни одна дверь не будет открыта, машина автоматически становится на охрану через ~20сек., предварительно подав 2 звуковых сигнала, с промежутком в 5-10сек.
Lucifer
Так, для справки. Никакого FM диапазона нет, даже понятия такого нет. Есть FM модуляция, т.е. передаваемый сигнал модулируется частотой. Все сигналки работают на частоте 433 МГц, если мне не изменяет память. FM радио в диапазоне 76-108 МГц, GSM 900, 1800 и 1900 МГц, SkyLink 450 МГц. Да и вообще, все частоты жестко расписаны и закремплены. По моему доводы о сканировании автора темы справедливы.
Dron_spb
Часто такое уже слышал, а вот как это физически ? Код он как посылка чтоли летит 1 штука в воздухе и если 1 система его схватила то до второй не долетит ? Посылается то он во все стороны.... Что то я не догоняю Sad
DarkCat
В Москве, на парковке возле магазина "Твой Дом" 24 км МКАД.
Рядом с парковкой есть салон сотовой связи, вот рядом с ним никогда нормально машину закрыть нельзя.
Брелком прямо в антену приемника тыкаю, тогда только раза с пятого срабатывает.
Сигналка - Томогавк 9000 (радиус действия брелка до 2 км!!!)
Consigliori
НЕЕЕЕЕЕЕЕ надо переходить на на инфракрасные передатчики. ИМХО. 8-)
SHURA
Вот тут про это подробно написано (Авторевю 18 номер за 2005 год):
http://195.2.82.78/new_site/year2005/n18/ugon/1.htm
Сори за такую ссылку, админы на работе банят автосайты.
DarkCat
Consigliori писал(а):
НЕЕЕЕЕЕЕЕ надо переходить на на инфракрасные передатчики. ИМХО. Cool
Любая свобода начинается с самоограничений.
ИК передатчиком лежа в пастели машыну не заведешь, это как минимум надо будет в окно высовываться чтоб автозапуск стартануть.
А если зимой? А если машина с другой стороны дома?..
Devol
Осторожность это правильно, есть сомнения - лучше свалить.
НО, например в МСК есть места где на сигналку (на разных машинах пробовал, соответственно разные сигналки) машину поставить нереально. Например - ул. Академика Королева, 13. Напротив сервиса Пыжей. Если подвигать машину - типа пять метров вперед - или может 3 назад (это когда народу мало) - то можно поставить и то не всегда с первого раза закрывает...
DarkCat
там останкинская башня рядом - туева хуча разных приемников/передатчиков и на всех возможных частотах.
Ты там машыну туда-сюда двигаешь а у людей телевизор не показывает!
Petrov_kamensk
http://reviews.auto.vl.ru/toyota/sprinter/11441/
потом еще была статья про то как смотрели за реакцией владельцев ставя помеху на диапазоне сигналки. диапазон там узкий и перекрыть 5-10 мВт брелка достаточно легко.
Devol
