yury001 писал(а):А может рядом стоит какой-нибудь мощный передатчик, работающий на частоте (или гармонике) сигналки. Вот вам и проблемы с постановкой.
Нет, врятли. Сколько раз там был, ниразу ничего подобного не было.
Да и вообще никогда не глючила сигналка Шерхан А с пейджером.
Короче дело было так:
подъехал к магазину, ставлю всякие противоугонные штучки и снимаю панельку от магнитоллы,выхожу. Жму на постановку, нифига не реагирует, жму на другие кнопки,тоже самое. Потом все-таки поставил. Ну думаю чудес не бывает. Стою чешу репу. Пытаюсь снять, тоже самое, жал раз 10, после вроде снилась с охраны. Открыл и снова закрыл дверь, оглянулся по машинам. Стоят наглухо затонированные, ничерта в них не видно. И тут нате, машина
сама встала на охрану. И тут я понял, что похоже или глушат сигнал или работает кодграббер.
Опять долго пытался снять с охраны, еле снял, прыгнул в машину и уехал.
В гараже все перепроверил, сигнализация работает, ничего не глючит.
Вот такие дела.
