Mikhail Z.
ПОИСК ИСПОЛЬЗОВАЛ!
Недавно перестала открываться задняя дверь на 2114 снаружи - при нажатии на рычаг на ручке он проходит с усилием почти до конца, но дверь не открывается. Если надаваить на дверь в месте замка, то дверь открывается. Снимал обшивку, регулировал пластмассовый наконечник на тяге, который идет от наружной ручки - выкрутил его на 2 мм. Помогло только на один день. Сейчас опять та же фигня. Причем рычаг в ручке двери не доходит даже до конца, а упирается во что-то, немного пружиня. Опять же, если надавить на дверь - все открывается без усилий. Но это не выход. Кто может подскажет, что еще попробовать? (еще немного сам попробую отрегулировать тягу, но уж довольно туго она ходила после прошлого регулирования...).
Olegin
Возможно проблема в самой ручке. Там поворотная тяга, все сделано из силумина. Качество, надо думать, соответствующее. При сильном нажатии на рычажок тяга в ручке ломается...
А у меня похожая проблема с водительской дверью. Правда, замок - птимаш бесшумный. Устал регулировать, похоже обратно замок заводской ставить придется ...
Mikhail Z.
В общем, оказалось, что погнулся и цеплял при движениях конец тяги, присоединенный к ручке. Купил новую ручку, все работает теперь как надо.
Imaginary
А я завтро поеду покупать электрозамок на вод. дверь. Сегодня сломался,да еще и тяги с замка сняты,тоесть ключом не откроешь.Картинки получаеться прикольная,открываю багажник и через него заднюю дверь,потом только перед.Смотрица со стороны смешно :-D
Мr. Black Star
А я зимой так лазил один раз, в зимней одежде очень не удобно, а главное моим поведением заинтересовался проезжающий мимо экипаж ппс. Smile
FoundData4
Хорошо хоть заинтересовались - я свою линейкой минут 40 открывал....мимо экипажа 3 проехало....хоть бы что.
