kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Доброго времени суток!Помогите разобраться.После замены передних тормозных колодок(поставил ALLIED NIPPON)стали как то вяловаты тормоза
.Прокачка ничего не дала.Проверка на течь выявила текущие задние цилиндры(заменил на АТЕ).Прокачал, эффект тот же, ни какой.Поменял опять передние колодки(на FERRODO), ничего.После ночной стоянки первое торможение вообще никакое,вялое и не эффективное.После 2-3 нажатий улучшается.Поменял главный тормозной цилиндр(поставил АТЕ) опять без изменений
Колдун отрегулирован.Заранее благодарен
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Значит еще надо прокачивать. Очень уж похоже на то что в системе воздух.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Из всего перечисленного не тронут тока вакуумник, может в нём дело!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
После замены колодок всегда педаль чуть мягче, а тормоза не такие эффективные.
zagibator
Sergei_093
zagibator
Потому что колодки притираются к дискам, так будет где-то км 500 при средней интенсивности гор.езды. У самого стоят ниппоны - они непрогретые тормозят чуть хуже, а прогретые сейчас при +30С свистят ужасно
. У тебя как, свистят?
Centory
kremenOXY писал(а):Доброго времени суток!Помогите разобраться.После замены передних тормозных колодок(поставил ALLIED NIPPON)стали как то вяловаты тормоза .Прокачка ничего не дала.Проверка на течь выявила текущие задние цилиндры(заменил на АТЕ).Прокачал, эффект тот же, ни какой.Поменял опять передние колодки(на FERRODO), ничего.После ночной стоянки первое торможение вообще никакое,вялое и не эффективное.После 2-3 нажатий улучшается.Поменял главный тормозной цилиндр(поставил АТЕ) опять без изменений Колдун отрегулирован.Заранее благодарен
ВО-ВО! Один в один проблема! Теже колодки... попробую прокачать получьше... никак избавиться неполучается, пирходится притормаживать заренее....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Sergei_093 писал(а):Потому что колодки притираются к дискам
zagibator
Цитата:Потому что колодки притираются к дискам, так будет где-то км 500 при средней интенсивности гор.езды.
Это-то понятно, а почему педаль то мягче становится?
Akor
zagibator писал(а):Цитата:Потому что колодки притираются к дискам, так будет где-то км 500 при средней интенсивности гор.езды.
Потому, что ход педали увеличивается.
Профиль колодки и профиль диска поначалу разные. И колодка касается диска не всей площадью поверхности (наверняка ты обращал внимание на канавки на диске)
alex74999
Авто: ВАЗ-2115
осталось попробовать поменять полностью тормозную жидкость
Akor
alex74999 писал(а):осталось попробовать поменять полностью тормозную жидкость
Пока он тормоза прокачивал, вся жидкость и поменялась.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Сергей 22 писал(а):Значит еще надо прокачивать. Очень уж похоже на то что в системе воздух.
Sergei_093
kremenOXY писал(а):Поменял главный тормозной цилиндр(поставил АТЕ) опять без изменений
Кстати, когда я зимой себе заменил гтц (старый, родной, потёк нехороший человек), то поперву тоже были ощущения мягкости
Прокачивал потом ещё 2 раза - мастер божился, что всё зашибись
, прокачивали вместе. Потом привык к новому и субъективные ощущения прошли
Просто привык, но тормозит хорошо (тьфу х3)
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
zagibator
Потому что колодки притираются к дискам, так будет где-то км 500 при средней интенсивности гор.езды. У самого стоят ниппоны - они непрогретые тормозят чуть хуже, а прогретые сейчас при +30С свистят ужасно . У тебя как, свистят?
Так прехал уже почти 1000 км.Сейчас стоял на светофоре и попробовал качнуть педалькой, так она ниже провалилась.И мягкая до жути.Торможение какое то не понятное.А может из-за левой тормозухи.Ничего путевого не было,купил отечественную .Да вроде бы и не скрипят
xyz
Тормозные шланги менялись? Если "да",то они тоже могут быть причиной "мягкой" педали-тонкие или неармированные стенки шлангов под давлением раздуваются. Лечится заменой шлангов.
xyz
Sergei_093 писал(а):zagibator
А после интенсивного торможения запах гари присутствует?
ShtinSasha
У меня после ТО-2 такое же ощещение появилось, педаль мягкая стала, приходиться притормаживать зарания, хотя нечего не делали.
Sergei_093
xyz
Присутствует
Но это запах палёной резины
, когда юзом по асфальту немного проедешь.
h2so4-bryansk
кажеться проблема в плохом ГТЦ
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
По моему тоже ГТЦ. Зимой тоже задергался изза мягкой педали.
Разобрал ГТЦ, купил ремкомплект ( на новый денег не было ),
вечерок помучился, собрал - все в норму пришло.
xyz
Sergei_093 писал(а):xyz
Присутствует Но это запах палёной резины , когда юзом по асфальту немного проедешь.
хи-хи! чичи-гага...Вот чё расскажу: откатал комплект колодок Allied Nippon без нареканий, решил купить такой же,понравилось. У магазина снял колодку пошел,сравнил-клеймо,цвет,материал и все 1 в один! Купил, поставил.. через несколько дней свист. После хорошего торможения запах гари. Короче 80% колодок ниппон-подделка! Склонность к самовоспламенению..
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&mag_id=11&num_id=48&cat_id=457&gud_id=5748
огнетушитель побольше
Sergei_093
xyz
Ни куя себе!
Так, надо менять, а то и жена замучила вопросом "Чего тачка так свистит при торможении?"
Чего бы поставить??? Лукасов и Феродо давненько в магазинах не видел...
xyz
Зеленый Ferodo в Ашане видел за 220 руб
Storm
xyz
Я б в Ашане не рискнул бы
