Вопрос про установку топливного фильтра.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос про установку топливного фильтра. вывод темы на печать
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 19:42
Всем привет!
Сегодня поменял топливный фильтр, поставил Питерский "Биг-фильтр" из нержавейки(для Шнивы). Такие кстати поставляются на конвейер ВАЗа.
Закралось сомнение, правильно ли поставил новый фильтр. Поставил стрелкой к правому борту а/м, если смотреть по ходу движения а/м.
Правильно?
Ради интереса разрезал старый фильтр, блин, оказался весь грязный. Теперь буду менять не через 30 тыс., а через 15 тыс. км.
Scaglietti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 19:53
на моторах 1,5 - стрелка от пассажира к водителю
1,6 - от водителя к пассажиру.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shandorr
Авто: 2111 2004г
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 19:59
Scaglietti писал(а):
Правильно?
Слуш..а ты его чем резал? Ножевкой?
Я как то застремался...подумал что он из-за искры (металический корпус)..вспыхнет еще в тисках то Smile...
И еще...я вот заметил, что зимой особо они (фильтры) ржавеют тока влет..(корпуса) так что их надо чаще менять..а то прогниют по корпусу..и вуаля...
М еще Smile..гайку крепления фильтра замаж пластилином (техническим) во время другой смены фильтра..этот пластилиновый "нарост" сковырнешь пальцами..а под ним - чистенькая не ржавая гаечка! Приятно откручивать! Smile
Shandorr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:21
Scaglietti
30 тыков Surprised Surprised Surprised насколько мне известно его надо менять каждые 15 тыков, лично я меняю все время вместе с заменой масла, т.е. каждые 10 тыков. Топливо сами знаете какое...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:25
по сервисной книжке 30 тык.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:28
Спорить не буду, возможно, просто давным давно не заглядывал в эту книжицу, считаю что не такие большие деньги стоит фильтр, чтобы экономить из-за качества нашего бензина...
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:31
ну там где я заправляюсь - 15 тык еще не пробег для замены фильтра.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:34
Ну не знаю, где ты заправляешь, я тоже заправляюсь на одной заправке - свечи в идеальном состоянии, так что топливо на той заправке гуд, но все равно считаю, что лучше почаще такую вещь как фильтр менять, да и свечи тоже (меняю по 10 тыков).
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:43
вообще это вопрос очень спорный. да у нового фильтра сопротивление потоку топлива (в случае с воздушным - воздуху) - меньше. но его незабитые грязью поры пропускают больше мех частиц, а это не есть гуд. загрязненный (заметь не забитый насмерть) при незначительном росте сопротивления пропускает пыли меньше (правда тоже не значительно). как обычно палка о двух концах. поэтому за неимением возможности провести все замеры и ресурсные испытания полагаюсь на рекомендацию завода в случае с топливным фильтром, а воздушник меняю раз в 20 тык - у нас в челябе пыльно очень.
в этом мы похожи. Very Happy
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 20:48
Лано спорить не будем, все равно каждый останется при своем мнении и будет делать дальше все так же.
Drinks or Beer
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:31
Спасибо! У меня двиг. 1.6, значит я правильно сделал.
Кстати, ставил методом "научного тыка". Из одной трубки идет грязный бенз.-значит до фильтра,из другой чистый бенз.- после фильтра. Так и поставил стрелкой от водителя к пассажиру.
Scaglietti
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 22:34
Резал обычной ножовкой, но сначала слил весь бензин.
Т.к. корпус фильтра из нержавейки, то ржаветь он не может. Laughing
Grinya
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 06:18
Для Особо одаренных. А где находится этот фильтр? Вроде в районе бензобака.
Grinya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 07:05
ведь знаешь, а спрашиваешь
Grinya
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 07:39
Просто я ни разу не менял. А на ТО мне почему то тоже не меняли. Вообще то мне и ТО делают за 40 минут. Кроме масляного фильтра ничего не меняют.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:01
Всем привет!
Правильно?
1) Ты его поставил правильно.
2) Топливный фильтр на 10 семействе меняется на каждом ТО, то есть через 15 тыс км
меняю мусор на деньги
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 09:19
я вообще все фильтры меняю при каждой смене масла (10тык)
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
