AlexVic
Вот уж не думал что услышу стук в гранате после 40 тыс пробега, так же как и не думал что придется менять сцепу. Но видимо не прошел для меня даром 40-км перевоз на буксире астры друга с пробитым картером двигателя.
Подозрение пало на внутренний левый , сняли - небольшая выработка. Нет чтоб просто сепаратор сменить , так знакомый слесарь абхаз отправил меня за этим чудом - говорит вешь! Кострукция у него странная - три подшиника на сепараторе с игольчатыми подшипниками, не видел таких раньше. При установке сепаратора на вал он неудачно задел молотком один из пошипников - слетела стопроная шайба и мы в течении часа собирали по всему сервису штук 40 иголок, одну не нашли, пришлось искать похожую замену :ooo: . Ну вот все поставили - опа, колесо закусывает немного если крутить на подъемнике, а ремя уже ночь Very Happy . НУ вобщем пока я опускал машину с подъемника думаю дай крутану колесо - вроде крутится. Прокатился от души заходя в повороты - тоже вроде все ОК.
Вот теперь сижу и думаю что с этим чудом делать. Может имел кто дело с такой гранатой?
HICOM
снимал такие, тока правда не на самаре, у друга на тайоте камри меняли пыльники, ну и промывали гранаты, так вот там такие стоят как ты говориш.
кстате на всех тайотах и нисанах такие стоят, мне кажится конструкция намного удачнее чем с сипоратор этот, может не так боятся пыли и песка, ненаю короче мне понравились они.
HICOM
камри прошла 160 тк, гранаты родные.....
хотя япония.......
zubilo
Имели дело с такими гранатами,как заметили выше,система очень даже удачная,они безболезненно переносят резкий старт назад с вывернутым до упора рулем,и вообще срок службы гараздо больше.
Dam
любой подшипник хорош пока ты шарики местами не поменяешь (в твоем случае ролики). ИМХО мастера этого надо было заставить прожевать и съесть все эти ролики ...
Нахлобучило, простите за ОФФ - вспомнил как когда-то давно делали ремонт и купили всю сантехнику, в т.ч. немецкую чугунную ванну - классную, гладенькую, беленькую и довольно дорогую. По молодости лет и не шибкому достатку + в отпуске был, сам помогал строителям ее таскать и устанавливать, наеб*?ся от души , а через пару дней тесть привел своего знакомого сантехника, чтобы тот кран подключил над ванной. Он его ставить, а там надо штробу манехо подкорректировать, он за молоток.
Я ему: "Сейчас вот ванну оттащим и бей наздоровье",
А он: "Я аккуратненько".
Я : "Хрен с ним, таскать не будем, сейчас кусок картона принесу - если что куда и слетит, то по крайней мере картон смягчит удар"
Не прошло и 10 секунд, я уже возвращаюсь с куском картона, а тесть ему как раз дает отмашку, мол "я разрешаю" и тот поднимает молоток, да так неудачно, что самым краешком молотка по самому краешку ванной по направлению вверх ... в результате этого, от ванной отлетает кусок эмали размером 4-5 кв.см, причем на самом видном месте ... Тесть был очень удивлен, когда услышал от меня, никогда не матерившегося доселе человека, такую тирраду по отношению к сантехнику. Позже вечером он мне признался что некоторые слова он слышал вообще в первый раз ... и догадался что отчасти текст относился и к нему Wink Позже я кусок эмали приклеил, еще там чем-то подмазывал, но все равно там полезла ржа, все это как ни крути было видно ... Благо что развелся и ни ванной, ни тестя, ни бывшей жены, ни бывшей квартиры не вижу ;)
Так вот, я это к чему, ИМХО для нашей машины лучше покупать наши гранаты, чтобы из спокойно могли устанавливать наши криворукие рукодельники в случае необходимости. А чтобы граната ходила долго, нужно смотреть за состоянием пыльников и даже в случае если они выглядят хорошо, менять пыльники внешние не реже чем раз в 2 года, а внутренние - раз в 3 года, с обязательной профилактикой (т.е. вымыть старую смазку и набить новую). Лично у меня 15-ти летняя машина. Я на ней езжу последние 5 лет. Из 340 тыков пробега, 160 мои Wink Гранаты не менял, хотя одну похоже меняли до меня, а остальные еще советские. Буквально полтора месяца тому порвался пыльник внешней старой. Мыл ее сам - состояние если не на 5, то минимум на 4+.
AlexVic
В принципе согласен - в знак вины он сделал мне все вчера бесплатно. Но есть я его ее не заставил - он мне еще пригодиться :-D Да там вроде нормально собрали, не критично то что рассыпали, на эти иголки не должна идти большая нагрузка они всего 1 мм в диамере и стопоряться в принципе простым колечком то есть не критично поменяешь или нет местами. Хотя...
А вот насчет нашей гранаты - я ее вчера ради интереса осмотрел - вроде и выроботка мизер - а небольшой стук появился. Ездить конечно еще долго можно было.
И еще , Dam, зачем брал чугунную ванну? Я еле от старых избавился, тяжеленные собаки :-D А себе взял акрил - просто не нарадуюсь. Огромная , теплая, не скользкая, блестит как новая третий год. И главное легкая и имеет несколько регулируемых точек опоры. Ни в жись больше железо не возьму - главное правильно выбрать акрил!
Dam
Кстати, я на своих совсем неновых гранатах около полугода назад тащил друга на Приусе. Конечно не 40 км, но около 20 было, причем четверть пути по частному сектору, остальное по городу. Кроме того, у меня дрыг 1300, поэтому частенько перегазовывал и нехило подрывал. Чтобы было более наглядно, скажу что при +5 - +7 градусах через полпути у меня карсон практически не выключался Wink И после этого гранаты живы.
ИМХО ты просто перестраховался.
Ну а что касательно ШРУСов, если какие фильдипердозные и брать, то скорее наружные. Наши гранаты достаточно мощные, если за ними правильно следить. Из моих собственных наблюдений, когда я 3 года назад разобрал наружные гранаты в первый раз чтобы сделать им профилактику, люфта в них не было, но они при этом практически не гнулись. Т.е. налицо была полная работоспособность, но какой "кровью" эта работоспособность давалась ... Когда все сделал, гранату можно было в руке крутить как трещотку Wink Тогда, кстати, я избавился и от боя руля на скорости. Поэтому, как мне кажется, за внутренние гранаты переплачивать не стоит.
А вот наружные, возможно что будь у меня машинка поновее, я бы и сам какие импортные бы поставил бы.
А насчет ванной - теща бывшая попросила, сказала что если вдруг она придет в гости, ей будет приятно в такой, а ен в железной ... Это все осталось в прошлой жизни Wink Нынче акрил с хромированными ручками по бокам ... Жалко на "бульбы" не хватило Wink
AlexVic
Dam, если сфотаю сепаратор сможешь что то сказать по выработке? Самому странно как я за 40 тыс смог убить шрус. Хотя сразу скажу что подвеску абсолютно не жалею - по сути все стоит копейки.
Сегодня прокатился около сотни км - стук ушел. Хотя он конечно мог появиться от того, что при замене сцепы я поменял попутно опорники и передок мог немного подняться.
Насчет импорт-не импорт мне все равно, пиленга была 900 р, были и дороже, родных не было. Просто делали в 22-00 по времени, звякнул в круглосуточный магазин рядом, спросил что есть в наличии и выбор был сделан в пользу этого чуда. Very Happy
aviatorrr
AlexVic писал(а):
пиленга была 900 р
Где брал ?
Kamikadze
Ну, я на своей "пятнахе" тащил ВАЗ21113 (тяжелая зараза) + у меня полная тачка людей, около 90 км... и ничего!!!
После этого никаких проблем не было!!! (три раза тьфу)
Vik
off:
Если уж ###ми мерятся то я таскал длинного Patrul'я на 33" Swamper'ах сдутых до 0.8атм Wink Правда недалеко тащил - километров 8.
AlexVic
aviatorrr писал(а):
AlexVic писал(а):
пиленга была 900 р
Где брал ?
Автостоп в универсаме азино-2, 870 р.
Насчет того кто кого таскал я так к слову сказал, после астры у меня еще много чего было. Скорее всего резкие старты добили.
AlexVic
Вот здесь
http://photofile.ru/users/alexvic/1428019/31272053/
гляньте плиз кто разбирается , критичная выработка или нет.
Сфотал внутренности.
aviatorrr
Бик зур рахмэт 8)
Надо тоже покупать будет Sad ато хрустит левый не по децки Sad
Dantes
Эта новинка для тазов,сам взял внутренний,долго крутил в руках,ер взял,посмотрим.Констракшн продуманный.
