Как заменить рулевой редуктор??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как заменить рулевой редуктор?? вывод темы на печать
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:05
Люди подскажите самому рулевой редуктор поменять реально???
Что для етого нужно???
и есчо! на разборке его купить моно и стоит ли???
ВовчиК_21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Polluks
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 14:52
Меняется легко.Нужен съемник рулевых наконечников.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 15:10
ты что на мерседесе ездиешь?
совсем народ офигел
бу колодки не нужны?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:22
Нужно открутить 2 гайки на рулевых наконечниках (по одной) на левой и средней тяге, выпрессовать наконечники, открутить три болта крепления редуктора к лонжерону, открутить ботик в месте соединения р. вала с редуктором и все....
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:48
Понадобится ещё яма или эстакада Very Happy
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 16:55
И еще его надо будет правильно поставить, так сказать, соосно с рулевым валом. Короче, шайбы смотри не потеряй и не меняй под ним.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:06
Нужно:
1. Яма
2. Очень желательно _ХОРОШИЙ_ съемник для рулевых тяг.
3. Закупи заранее чтобы не бегать: гайки для рулевых - 3 шт, пыльники штук 5, шплинты штук 5 (все потом пригодится). Можешь еще девайс купить для надевания пыльников. Правда обычно молотком делаю. Wink
4. Возможно понадобится длинный вороток с головками, а то порой не вывернуть гайки.
5. Литол, чтобы пальники набить, если лопнут.
6. Проверь заранее всю рулевую часть, возможно тяги уже менять пора?!, чтобы 2 раза не лазить.
Смотри не потеряй шайбы, которыми был прикручен редуктор, запомни где были!!!
Сложность - открутить болтик от кулевой колонки к редуктору. Фиг подлезешь.
Еще на 01-06 довольно легко снимается при, а вот на 04/05/07 вакуум придеться снимать (похоже на то).
Tony999io
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:27
Kirgudu на 04 ничего сложного нет вакум снимать не надо
кардан снимается элементарно из салона
в отличии от 6ки чток редуктора длянный
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 17:28
Fixed. Smile На 06-ой раза 4 снимал. Wink
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 19:16
Но у него шоха, так чта вакумник сымать однозначно!!! 8-)
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 19:26
Нет! Все без него снимается, вот только гимор отсоединить руль от колонки.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 20:25
Всем спасибки за советы.... буду на вых пробывать! =)
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:46
Фигасе ? однозначно!
Мож еще и кардан открутить и двиг вынуть!
Surprised Surprised Surprised Surprised
Smile Smile Smile Smile
Нужен карданный ключ, головка на 13, поставить руль в определенное положение (что бы подобраться к гайке), небольшой удлиннитель ? а еще чуток терпения.
Я вот хочу поставить прибамбасы от пятеры (за_бала несоосность? переварили лонжерон ? шайбы не помогают, руль подкусывает-тужеет).
Так вот ? хочу к осени воткнуть редуктор (или червяка с длинным концом), вал руля с карданчиками, и ессно кронштейн рулевой колонки (смотрел, вроде отверстия сходятся)! (а мож еще и руль поменьше от пятеры, если полегчеет руль?.. а то щас езжу и качаю руки)?.
:cool: Confused Smile
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 23:29
ne_gonshik писал(а):
[b]Фигасе ? однозначно!
Это руль от 21213
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 02:13
Ну можно и поизвращаться !!! Я лично снимал и откручивать проще было!!! 8-)
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 23:10
Kirgudu писал(а):
Это руль от 21213
Что имел в виду?
А как такой руль стыкуется с 21063?
И скока такое стоить может?
ВАЗюзер
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 23:26
Kirgudu писал(а):
Это руль от 21213
Что имел в виду?
Они стандартные и уже года 3 как ставятся на классику. Стоит рублей 500...700.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 14:29
Kirgudu писал(а):
Это руль от 21213
Что имел в виду?
Извини за мою назойливость, но мне не совсем понятно ЧТО именно из (колонка, редуктор, вал) в твоем посте есть "они стандартные"?
Если не в тягость рассказать дураку (мне) подробнее - то я буду очень рад!!!!!!!!
И 500-700 р. например за редуктор руля это мягко говоря мало...
Ну а если ты про рулевое колесо.... то оно и нафиг не надо если я и так еле сворачиваю руль при повороте.... то с меньшим рулем я не смогу рулить!!!!!
Заранее благодарен!
ВАЗюзер
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 18:36
ne_gonshik он имел в виду токо само колесо рулевое!!! 8-)
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 22:45
Заранее благодарен!
Речь то вроде про руль шла.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 22:49
Вованыч, Kirgudu - sorry!
Не просек до конца и ступил... Confused Confused Confused
Терь вроде ясно! Laughing
ВАЗюзер
