Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Подробнее.
Купил спаренный выключатель. Разобрал. Берется с него стеклышко зеленое и белое (под зеленым), лампочка с патроном.
1. В кнопке удаляется глухое окошко, вставляются стекла.
2. Конструкция кнопки заключается в том, что контакт между проводниками лампочки и электрикой осуществляется через пружинки. Пружинки в отсутствующем окошке упираются в пластмассовые направляющие. Требуется (при установленной лампочке) подвести проводники к двум пружинкам.
Я пошел по сложному пути, срезал пластм. направляющие и вплавил две металл. направляющих, срезанных с донорской кнопки. (проще (?)протянуть два волоска проволоки от контактов под пружинки).
3. На разъеме от черного и зеленого проводов отвел провода под контакты (вплавленные).
Теперь и габариты и кнопка ближний одинаково подсвечиваются при включении. (была мысль заснять весь процесс, да уж детали больно мелкие).
5703
Авто: Lada Vesta NG
Xpert
Свой человек
Yulius
Вот если бы заснял - цены бы отчету не было...
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
сделано такое, синий светодиод загнан на индикацию включения ближнего
только вплавлять ничего не надо, нужна вторая кнопка с подсветкой, из неё все нужные контакты выдёргиваются и вставляются на нужные места
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
Мдааааа
А я думал лампочка перегорела у старого хозяина - думал разобрать и поменять, а это оказалось гении вазовской инженерии с экономили.
Ну - Ну...
DNKDNK
Почти по теме. Как-то барахлить стала у меня эта кнопка, ну и купил новую, заменил. Заметил одну особенность - на старой (штатной) светодиод подсветки загорался только после нажатия, а на новой - в момент включения зажигания (ключ в позицию 1). Во как 8)
Последний раз редактировалось: DNKDNK (28 Июля 2006 10:38), всего редактировалось 2 раз(а)
sbelanov
ПОДСВЕТКА этих кнопок горит всегда при включенном зажигании
если загорается индикатор - ищи косяк
DNKDNK
sbelanov
Не похоже на косяк то. Похоже распайка в кнопках просто немного отличается. Есть конечно вероятность что нормальная кнопка только одна - новая, а остальные - кривые с рождения. Но че то как то не верится.
У остальных подсветка включается при включении габаритов. По моему это логично.
sbelanov
и всё-таки, ЧТО загорается то? подсветка или индикатор?
повторюсь, подсветка на спаренной кнопке управления светом ДОЛЖНА гореть при включенном зажигании
DNKDNK
sbelanov
Подсветка.
Похоже косяк на старой кнопке был. А я и не знал.
Nike22
sbelanov
мона попонятнее. Вкл зажигание и должны загорется в кнопках лампочки??????
У меня пока кнопку не нажмешь ничего не горит.
Да и я так и не понял в габаритах лампочка есть, а в кнопке вкл ближнего света нет, так?
sbelanov
ок.
включаешь зажигание - на блоке управления светом (сдвоенная кнопка) загорается подсветка (нижняя часть с символами) - сделано для безопасности (въезд в тоннель днём, солнечное затмение :-D и т.п.) - чтобы не шарить кнопки наощупь - при свете ты просто её не замечаешь, но горит она всегда при включенном зажигании
включаешь габариты - на кнопке загорается индикатор (верхний глазок), подсветка приборки и остальных кнопок
включаешь ближний - ничего не загорается, кроме самого ближнего (а у меня и у Yulius теперь загорается индикатор - глазок на кнопке)
Nike22
sbelanov
Спасибо за разъяснения!
Да надо бы посмотреть про подсветку (нижняя часть с символами), четсно говоря не знал (не замечал) надо глянуть.
Yulius
Подсветка
символов на кнопках включается при включении габаритов. Иное - включение при включении зажигания - видимо скандинавский вариант.
Повторюсь, я делал подсветку включения ближнего света. Поскольку в базовом варианте на кнопке окошко заглушено.
andrew0310
Авто: ..
sbelanov писал(а):включаешь зажигание - на блоке управления светом (сдвоенная кнопка) загорается подсветка (нижняя часть с символами)
Нифига подобного
Подсветка всех кнопок включается вместе с габаритами, выключается с ними же.
Машина 2114, 04.2005 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
andrew0310 писал(а):sbelanov писал(а):включаешь зажигание - на блоке управления светом (сдвоенная кнопка) загорается подсветка (нижняя часть с символами)
Нифига подобного
Когда зажигание выключено - ничего не горит, когда машина заведена горят символы сдвоеной кнопки габаритов и ближнего, при включении габаритов загораются все остальные - у меня так
sbelanov
и схема не убедит?
при включенном зажигании - напруга на оранжевом, подсветка горит
при включении габаритов лампочки подсветки переключаются на белый (через регулятор освещённости вместе со всем остальным)
схема люксовой пятнахи, схема и логика работы соответствует моей машине, я не с воздуха это придумал
если у кого-то это не так - кто-то, где-то, что-то упростил 8-)
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Может хватит лясы точить-может кто это уже сделал выложить отчет (желательно с фото) по переделке??? или только языком ....
Kamikadze
Подсветка на габаритах горит, как только включил зажигание (для удобства, как и объяснял
sbelanov). А когда нажмешь габарит - появляется подсветка на остальных кнопках и приборах!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Я знаю как минимум 3-х производителей кнопок.
И есть кнопки у которых внутренняя коммутация отличается от той что в схеме. Так что может работать и так и сяк.
Predator
Горит не подсветка кнопок а индикатор(зелёный) на кнопке вк габаритов.При вкл зажигании. У меня по крайней мере так.
Nike22
Посмотрел, у меня при вкл. зажигании ничего не горит. После вкл. габаритов вкл. лампочка в кнопке и подсветка символов всех остальных кнопок.
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
так что? остыла тема
Кто нибудь предложит нормальное решение данной проблемы (желательно с фото)?
Andrew_N.
sbelanov
дык всё уже написано, разбираешь, смотришь, соображаешь, делаешь
+ у
Sinbad в подписи сайт, зайдите - фотки внутренностей кнопок и технология вкорячивания светодиода расписаны до мелочей. покупаете ещё одну одинарную кнопку (из неё нужны контакты и если устроит лампочка или зелёный светодиод - то он), применяете к нужной кнопке (используете контакты от донорской кнопки, они просто выдёргиваются и вставляются), прорезаете окошко индикации, под него светофилтр опять-же из донорской кнопки, добавляете два проводка (минус и тот, что уходит на подрулевой) и ... всё
