ДимаШ
Авто: 21102
Народ подскажите пожалуйста реально ли самому поменять передние амортизаторы. Задние менял сам без особых проблем. Нужен ли какой специфический инструмент?
alex74999
Авто: ВАЗ-2115
конечно реально, толко нужны стяжки пружин и спец.ключ для откручивания гайки штока аммортизатора
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Еще понадобится сьемник рулевых .
aviatorrr
ДимаШ
Я менял в чистом поле то биш почти без инструментов только набор головок да трещётка
как лучше не спрашивай
у меня братишка грузный малый он пружинку и прижимал
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
на развал после замены съездить не забудь :-D
Vik
Авто: 2108
vaz---2115 писал(а):Еще понадобится сьемник рулевых .
И кувалда. Тяжко очень там палец выпрессовывается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ДимаШ писал(а):реально ли самому
А почему нет?
ДимаШ
Авто: 21102
Пасибо народ. Струбцины есть. Больше всего меня интересовал вопрос о снятии рулевых тяг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДимаШ
Откручиваешь гайку почти до конца чтоб резьба спряталась и через дощечку лупишь пару раз кувалдой по этой гайке, вместо стяжек использовал верёвку, подставлял пружину под машину и связывал, чем больше сожмёшь тем легче собирать будешь. А вот для гайки с наружной резьбой на стойке которая, ключик бы не помешал, резьба там херовая зубилом можно повредить потом гемор будет, если конечно у тебя там не под газовый ключ.
ДимаШ
Авто: 21102
Ну вот привалило счастье. Один поменял. Единственный геморой это вытащить эксцентриковый болт который за развал отвечает. Пришлось рассверливать. Друг болгарку из гаража уволок зачем-то.
