Усиленное крепление рулевой рейки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Усиленное крепление рулевой рейки вывод темы на печать
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 23:58
рассказывали технори что видели у одного дядьки улиленное крепление рулевой рейкм сделанное ввиде 2 скобы пропущенные через моторный отсек и закрепленные на большие болты...
на эту тему вопросs^
кто такое ставил?
как это выглядит?
хочется подробную схемку и фотографии?
главное из чего это делали?
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 00:30
Если имеешь в виду это http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1, то толку ни куя нету. У меня стоит такая. По сравнению со стоковыми креплениями чуть меньше на 130 руль бьёт, а так с хером пополам поставишь и снимать заипёшся, а мастер который будет (не будет менять когданьть рейку паросто проклинёт Very Happy )
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 11:01
нет не такое...
я меняю кузов и хочется сразу усилить крепление рулевой рейки, т.к. есть у штатных креплений болезнь они иногда вырываются при этом с мясом...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2006 15:23
proshka писал(а):
нет не такое...
эту же рейку намертво прихренячивают, просверливая кузв как-то. Вот тогда эффекта гораздо больше, чем просто на болтах. Но как её снять потом если понадобится Surprised
мдэээ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 19:50
Могу подикинуть идею (понадобится пустой моторный отсек или снятый движок)
Срезаешь болты крепления рулевой рейки, дрелью в этих местах сверлишь дырки через железо прямо в салон. Со стороны салона вставляешь болты помощнее, привариваешь их, по желанию свариваешь вместе какой-л. пластиной или трубой (несоветую т.к. там и так места мало)...
ПОтом ставишь рейку. При желании усилитель жёлтый тоже можно поставить. Усиление будет 100%.
ЗЫ тока один момент. - нафиг оно надо то??? У самары и так острое управление. Если хочешь ещё большей остроты то не рейку надо менять, а растяжку ставить и стабы спортинвые, распорки задние кузова/усилитель балки. Вот тогда будет действительно острое управление... а рейка это тяп-ляп какой смысле делать рейку если кузов сам по себе ходуном ходит???
ЗЫЫ всё ИМХО так что особо сильно не пинать. 8-)
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:07
так и есть
Motistuta писал(а):
толку ни куя нету
мдэээ
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:10
Ты тока забыл ему сказать еще бронелист 12мм приварить Smile
proshka
Я так понял ты ето на голый кузов ставить собрался
Тогда можеж поексперементировать тока нафиг ето надо Confused
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 20:17
Точно. Сорри. Smile
proshka
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 21:42
я беру новый кузов, видел как вырывает штатные крепления (незнаю правда после чего такой результат), хочется сделать так чтобы проблем потом с этим не было...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 21:54
Блин я чёто о таком даже не слышал Surprised
На моей машинке не смотря на её богатую историю такого не наблюдалось Confused
Motistuta
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2006 22:05
соетовать сложно, тока под твою ответственность. Как ты потом снимешь рейку если понадобится? Но весч хорошая если её намертво крепить тока
мдэээ
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 05:56
У меня например обрывало штатное креплене рейки.
P.S. никто не знает куда там в этом кузове можно приткнуть рулевой демфер?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:53
Vik
как решал потом проблему?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:25
Вот была недавно тема - там даже картинки были - как рейка отрывается.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92022&highlight=%EA%F0%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E9+%F0%E5%E9%EA%E8
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:45
Я тебе скажу отчего такой результат. Короче болты крепления рейки точками привариваются к кузову. Между пластиной с болтами и щитом передка (вроде так называется но понятно)п опадает влага, разъедает металл поэтому ржавеет между листами, точки отваливаются и всё. 8-)
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:15
proshka писал(а):
Vik
Проварили там полутше. А потом (примерно через год) ещё поставил вышеописанную жёлтую хреновину. Толку от неё конечно мало. Но немного перерасрределяет (уравнивает) нагрузку на болты.
Meliuss
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 19:55
а я вот что-то не понял, как на точечную сварку крепится болт к кузову? как же тогда сама рулевая приитянется к кузову, если там будут точки от сварки? получается, что рейка просто-напросто не притянется хорошо к кузову
или я неправ ...
Meliuss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
