непонятное поведение при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> непонятное поведение при торможении. вывод темы на печать
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 07:00
ситуация такая, если перед светофором например интенсивно тормозить до полной остановки как бы с клевком морды то когда уже остановился и приотпускаешь педальку тормоза ( чуть-чуть совсем ) то сильно ощущаешь как зад автомобиля опускается Confused получается как бы при торможении морда клюёт , зад поднимается и так и остается. почему? почему это связано с тормозами? зад опускается именно когда совсем немножко томоз отпускаешь. я вообще не могу понять .
ВАЗ 2107>ВАЗ 2112>T.Levin>T.Mark2>T.ED>ВАЗ 21093i
Владелец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 07:48
Не совсем понятно. Морда то, поднимается после торможения?
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 07:59
морда да, поднимается. а ж#@а остается в поднятом положении не опускаясь.
Akor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:07
Попробуй симулировать торможение.
Поставь на ручник, трогай задним ходом аккуратненько, пока зад не поднимется. Как поднялся дави на тормоз, и, не отпуская тормоза, сними с ручника. Потом отпускай тормоз. Пусть кто-то второй смотрит в этот момент на все, что под подозрением (стойки, задние барабаны и т.д.) Проделай сию процедуру несколько раз.
телеторг
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:26
Да вроде нормальное явление. На мой взгляд все связано с местом крепления задней балки к кузову - оно выше оси колеса (при оттормаживании на скорости еще выше). Получается некий треугольник - ось передних колес, ось задних и крепление балки. Когда колеса заблокированы, каждая из сторон жесткая. Как отпускаешь тормоза - межколесное расстояние становится нежестким и точка крепления балки может опускаться.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Akor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:37
Нет. Места соединения балка - кузов даже при полной блокировке тормозов не жесткое. Да. При торможении зад приподнимается и при окончательной остановке - опускается. Но опускается плавно и не до конца. У меня тоже, иной раз, тормознешь резко, остановишься, и только потом отпустишь тормоз. Слышно, что зад машины чуть проседает на место. Но это бывает не всегда (обычно под уклон) и я внимания то не заострял никогда.
телеторг
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:45
ок буду проверят, как я понял что проблема не критичная но проседает ощутимо, не приятно. кстати могут ли немного просевшие задние пружины вызывать такой эффект? хочу поменять на новые а то при 2х 100килограмовых чуваках на заднем кресле сильно об подкрылки задевают 14" колеса.
Akor
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 08:53
Да даже если и немогут, то их полюбому менять.
телеторг
Michail_09
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:27
Я не говорю про места соединений сторон, а говорю про стороны треугольника. У него самая жесткая конструкция в плоскости, даже если все его стороны соединены между собой шарнирами. Одна сторона - элементы конструкции и кузова между передней ступицей и кронштейном балки - на машине с исправной передней подвеской жесткая. Другая сторона между кронштейном и ступицей заднего колеса тоже жесткая - задняя балка, однако. Третья - между ступицами через блокированные (!!!) колеса и асфальт. Упругие деформации резины и сайлент блоков сказываются конечно, но, видимо, недостаточно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:12
Да нормально все ИМХО.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 17:31
Может тормазами пользоваться не так интенсивно. Как и трогаться со светофора не очень резко. Остальное все долго ходить будет.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 20:34
У меня то же самое.
IMHO все нормально
ВАЗ 21102, 2003г, БК Gamma GF212
AlexS_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 21:37
Это нормально, так и должно быть, у меня тоже самое. При торможении зад приподнимается, а чтобы он встал на место, при опускании подвески колеса должны отъехать немного назад. А колодки то прижаты! Когда немного отпускаешь тормоз, все встает на место.
Predator
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 22:30
Симптом ручника-подняли на домкрате,опустили а машина жопой к верху Very Happy .
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 23:31
Как с геометрией в школе у тя было Smile
Michail_09 прав
Нет
А ваще поздравляю работа калдуна замечательная :cool:
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 06:55
Michail_09 прав
Нет
это ирония или как? колдуна я регулировал Wink
а про геометрию нормально всё было Smile
HICOM
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 11:05
у меня также всё, и я этому рад.....
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владелец
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:37
ну все, я теперь спокоен. купил сегодня задние пружины "Клаксон" фиг знает с чем его едят. Кто нить пользовал такие? в выходные буду ставить.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:51
Нет действительно ето признак отлично отрегулированного калдуна
Тагда чё сам додумать не можеш Smile
