Andcem
Помогите !!! Суть проблемы в том, что в жаркую погоду после остановки и глушения, двигатель не заводится, пока не остынет. При включении зажигания не слышно "гудения" бензонасоса. Реле бензонасоса и главное менял - не помогает. Бензин по магистрали поступает. В ощем пока не остынет, глухо.
ветеран
Авто: 21120
Не понятно, почему Вы пишете что бензин по магистрали поступает, в то-же время не слышно гудения бензонасоса. В принципе, бензонасос можно включить принудительно, замкнув контакты на реле.
А у меня другая проблема, связанная с жарой: после часа езды, пропадает тяга. Все параметры в норме, ошибок нет, но обороты только холостые.
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
А у меня третья проблема: после часа езды пропадают дворники и вентилятор печки. И никто мне помоч не может...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Иногда на контроллере стоит выдержка 15 сек вроде, т.е. если заглушил и сразу повернул ключ на старт - БН крутить не будет так как незачем, давление и так есть, и закрутится уже после того как авто заведется.
Часто народ говорит про кипение бензина в рампе, если покрутить подольше стартером то схватывает ? Вспышки есть ?
ветеран
Авто: 21120
Dron_spb писал(а):Часто народ говорит про кипение бензина в рампе, если покрутить подольше стартером то схватывает ? Вспышки есть ?
Так она и не глохнет. Если заглушить, заводится без проблем. Только обороты не больше 1000.
ветеран
Авто: 21120
прошло достаточно много времени, чтобы сказать точно: проблемы были из-за грязной сетки бензонасоса
