Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Несколько дней назад начал показывать бред штатный градусник!
То -32 покажет, потом резко идет к 0, то в при +30 показывает +6 и тд.
Что с ним, как лечить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Quasar писал(а):штатный градусник!
Это хто за зверь? Датчик температуры на приборку?
Quasar
Да видно он самый! Тот, где часы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Quasar писал(а):Да видно он самый! Тот, где часы.
У меня ВП
Датчик вкручивается горизонтально под термостат с одним проводом, только интересно как ты определил -32 и +6?
Quasar
Ну на ЖК экранчике отображается обычно время. (У меня европанель)
А то он показывает -32С, +6, -17, -1. А раньше показывал нормально.
Maksut
Авто: 2115>Suzuki Vitara
-=Worm=- писал(а):У меня ВП
датчик температуры "забортного" воздуха - ставится под передним бампером, с водительской стороны, проверить его я думаю можно измерив его сопротивление, надо только таблицу найти зависимости сопротивления от температуры
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Maksut писал(а):датчик температуры "забортного" воздуха
Ну так нужно было сразу так сказать.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
мой, когда был прикручен к кузову к металлу чуть ниже радиатора, показывал и до +60 щас перекрутил на бампер. показывает на 2 градуса теплее. зимой показывал отменно правильно. инженеры, мать их. ну кто мог придумать крепление термометра забортной темпиратуры близь радиатора. писец... умные люди наверно
СБИ
Quasar писал(а):Несколько дней назад начал показывать бред штатный градусник!
1- Плохой контакт в цепи датчика.
2- Ищем где и устраняем
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сними, продуй контакты, залей WD40 и забей туда вазелина техническоо и все собери. Такая же фигня была. Год прошел, пока нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Жорж писал(а):инженеры, мать их писец... умные люди наверно
Quasar
Снять ту часть, что под бампером? У меня защита стоит - надо снимать?
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
[quote="Quasar"]Несколько дней назад начал показывать бред штатный градусник!
Что с ним, как лечить?[/qu
Аналогичная ситуация. Сначала температура гуляла от -32 до +6, сейчас встала на -40.
Жорж
[quote="Ez'dok"]
едешь на АЗС с канистрой не менее 20 литров. покупаешь бензин. отъежаешь на безопасное расстояние от АЗС. обливаешь своё корыто. отходишь на безопасное расстояние от корыта и кидаешь что-нить подоженное, типа, факела или бенз.зажигалки. всё! проблема 100% устраницца.
Quasar
2
Жорж
Нисмишно нифига...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Quasar писал(а):Снять ту часть, что под бампером? У меня защита стоит - надо снимать?
ну нафиг бампер то снимать - ты сначала определись где у тебя этот датчик стоит, а то может в салон запихали а ты пол машины разберёшь.
ЗЫ защита тут вообще енпричём!
Ez'dok
Авто: 111740 люкс
А все таки где этот датчик должен стоять?
2 Жорж
Ты свою так лечи
СБИ
-40 это обрыв.
Датчик стоит под передним бампером, слева у кронштейна. Бампер снимать не надо, защиту - смотря какая защита.
Жорж
Ez'dok писал(а):А все таки где этот датчик должен стоять?
2 Жорж
Ты свою так лечи
да не сердитесь. совсем ничего против не имею против ваших авто. правда! сам же ежю на таком же. если почитать мой пост чуть выше, поймете... :cool:
сорри за оффтопик.
5703
Авто: Lada Vesta NG
дык загнулся датчик просто. Я его в этом случае по гарантии заменил. Хотя можно было забить, он замер на температуре +18, и зимой всегда на приборке показывали часы. Только в морозы стало интересно при какой температуре я завожу машину.
