Ushan
Дочка положила на крышку багажника свою сумку и прочертила четыре царапины длиной 5-6 см и шириной 0.5 мм - недоглядел.
Как и чем можно исправить? Цвет "Снежная королева", светло-серый металлик.
Еще накопились сколы от камешков. С ними тоже хотелось бы разделаться.
Кроме того, на колесных дисках (родных, штампованных) тоже появились язвочки. Хотелось бы и их привести в порядок. Но не знаю, чем их красят - грунтовкой? Тогда какой?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня в пепельнице всегда лежит маленьний балончик с кисточкой краски. После мойки прохожу но периметру и подкрашиваю. Сначало растворителем протираю, потом тыкаю краской. С трассы всегда на морде 3-5 сколов от камешков.
Alext
Авто: ТАЗ 21093 инж. 2003г
А у меня ремонтный пузырек с краской и маленькой кисточкой.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Купи баночку с краской. Выглядит как женский лак для ногтей.
Цвет у тебя 690
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Выглядит как женский лак для ногтей
тока мужской
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тока мужской
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Чёто я не понял что ему советуют - у него ведь ЛКП повреждено а не краска на крыше. ДРугое дело диски.
ИМХО ему надо просто лезцветным лаком красить а не краской а потом заполировать.
Просто не забывайте что у него металлик а там совершенно другая технология подкрашивания если краска повреждена а не только ЛКП.
ЗЫ диски обработй цинкарём к примеру и валиком подкрась т.к. штамповка это а не чтото крутое. ИМХО. 8-)
Рена
У меня тоже 690, все сколы практически до металла или в лучшем случае до грунтовки.
Тюбик с краской милое дело, а потом можно и шлифмашинкой.
Если просто царапины на краске, то
Serduk уже описал как заделывать, а диски я красил краской в балончике, где написано, что
спец для дисков, цвет тоже похож на ?690.
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня бабушка на крышку багажника положила упаковку яиц (из жесткого картона чтоли) и протащила через весь багажник...больно было на это смотреть
все решилось просто - обычная полироль и ничего не видно, заодно затер впадины под ручками дверей (все были в мелких царапинках). а вот со сколами беда, цвет папирус, краску покупал двух фирм и все равно они темнее :ooo:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
esa писал(а):все равно они темнее
Так надо немного ее разбавить растворителем и слишком толсто не красить. Тогда нормально будет
esa
Сергей 22 писал(а):esa писал(а):все равно они темнее
вот про это в инструкции ничего не сказано
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А мне тут хорошие люди подсказали. Если когда красишь получается темнее, то надо разбавить краску и красить тонким слоем. А если при покраске получается всетлее, чем надо то нужно делать больше слоев краски, чтобы добиться неообходимого цвета.
esa
Сергей 22
спасибо,завтра займусь малярными работами
кстати,а чем потом полиролить места подкраски сколов?абразивной полиролью?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ты сильные подтеки не допускай. Полировать можно только после полного высыхания краски, а это несколько дней должно пройти, а лучше неделю. Я делал абразивной полиролью. Хорошо получилось.
Ushan
Serduk писал(а):Чёто я не понял что ему советуют - у него ведь ЛКП повреждено а не краска на крыше. ДРугое дело диски.
Прошу прощения, неправильно написал. Не ЛКП, а краски, т.е виден грунт. Какие здесь будут особенности подкрашивания и последующей полировки?
Насчет подкраски дисков. Какая краска туда идет? Или же все-таки грунт?
Tank
Такие же как писалось выше.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
А кто-нить видел в продаже подкраску 453 капри? я уже забодался искать! ПАМАГИТЕЕЕ!
