oleg@bk.ru
Авто: ВАЗ 21103 16v 2004г. 50000км.
В этом то собственно и проблема стучат задние тормоза, т.е. при нажатии на тормоз слышен такой четкий стук, помоиму в обоих задних колесах, что это может быть. Может стерлись задние колодки, а началось это после замены передних тормозных колодок, или я раньше просто не замечал.
И еще, когда менял передние колодки забыл поставить на ручник, дружбану показалось что если вывернуть руль будет удобнее болт открутить (корзины колодок) и машина упала с ручника ну не сильно а медленно так на обод легла не на асфальте а на граи таком. Так вот вопрос могло ли чтонить страшное в ходовой случиться, типа диск погнуться руль вроде не бьет, не тянет машину вроде ни куда, но 140 я после этого еще не гоня.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
oleg@bk.ru писал(а):В этом то собственно и проблема стучат задние тормоза, т.е. при нажатии на тормоз слышен такой четкий стук, помоиму в обоих задних колесах, что это может быть.
Сними барабан и все там посмотри внимательно. Может солдатик (пружинка такая, которая прижимает колодку) соскочил, если нет пробуй поочередно выкручивать болты и тормозить. Бывает просто болт задевает при торможении ,его надо будет не много укоротить (было такое на 99).
Rust17
Сними задние барабаны и посмотри пружину троса ручника - она со временем коробится и может задевать за торцы болтов, которыми колеса прикручиваются - сам один раз случайно заметил. А выгибается она из за слабого ручника - я его подтянул, чтобы 3-4 щелчка было - и сразу все пропало.
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
Привет! у меня такая беда была,тоже постукивало. Дело оказалось в маленьких пружинках,которые прижимают колодки к тормозному щитку. Попробуй их поменять-это совсем не сложно. Стоит пружинка кажется 1 рубль.
oleg@bk.ru
ну а по поводу что у меня, переднее калесо с домкрата сорвалось и прям на гравий диском, страшно или не страшно......
Волк
Ничего страшного. На всяк случай проверь не погнулся ли защитный кожух.
На картинке ?4.
oleg@bk.ru
это такая фигня металическая не очень толстая, которая огибает диск, вроде не погнутая, я смотрел....сразу как поднял
