Grave Digger
Авто: ВАЗ 2104
Вообщем ситуация такая. Авто ВАЗ 2104. С недавних пор, но уже где то месяц стал замечать, что после прогрева двигателя до рабочей температуры, начиная движение к авто нет никаких нареканий, но после 30 минут езды по городу, либо при посадке в авто 2-3 человек начинается следующее: 1. происходит потеря динамики ( трудно набрать скорость на 1-2 передачах, т.е. она набирается но давить на педальку газа надо намного интенсивней). 2. Сама педалька газа становится как-бы жёстче, не так информативна. 3. При плавном трогании наблюдается небольшая вибрация педалей и самой машины в том числе. Всё что я описывал прогресирует, т.е. раньше всё работало нормально и появлились эти симптомы через 1час и более интенсивной езды.
Клапана регулировал, свечи поменял, карбюратор Солекс, БКЗ, бензонасос Пекар новый. На что грешить?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
пункт 2. педалька вообще не связана не с чем, кроме дроссельной заслонки, поэтому ощущение чисто субьективное (либо из раздела фантастики: от теплового расширения ухудшается работа тяг или тросика (что там именно стоит)).
пункт 3. это скорее всего сцепление виновато. диск кривоват.
tap
Авто: 2103
Такая же фигня прогрессирует. Думаю сцепление однозначно. У меня еще и задний сальник КВ подтекает. Сцепление в масле - однозначно будет дергаться. Буду менять и сцепу и сальник скоро.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
было.
стало получше после замены масла на более вязкое (с 10W40 на 20W50).
tap
Авто: 2103
lyl8000 писал(а):было.
А как это сказывается на сцеплении?
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Grave Digger писал(а):посадке в авто 2-3 человек начинается следующее: 1. происходит потеря динамики
причин м б несколько:
неправильный УОЗ
неправильная работа ускорительного насоса в карб
неправильная работа экономайзера мощностных режимов в карб.
Как проверить работу уск. насоса - сними кастрюлю и резко дёрни рычаг упр. дроссельными заслонками на карб - из трубочки, которая идёт в 1 камеру ( для разных карб. возможны варианты ) должен пойти бензин...
А к Солексу подключен подогрев ОЖ ?? - лучше это сделать, чтоб карб. имел постоянную темп.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
tap писал(а):Такая же фигня прогрессирует. Думаю сцепление однозначно. У меня еще и задний сальник КВ подтекает. Сцепление в масле - однозначно будет дергаться. Буду менять и сцепу и сальник скоро.
У меня течет задний сальник КВ. И машина сейчас дергается при разгоне. Это из-за масла, которое попало на сцепление? И как теперь быть со сцеплением, после замены сальника КВ? Зажигание и карбюратор регулировались, но на дерганье это никак не повлияло, я бы даже сказал, что дерганье прогрессирует!
tap
Авто: 2103
OutMaster писал(а):У меня течет задний сальник КВ. И машина сейчас дергается при разгоне. Это из-за масла, которое попало на сцепление? И как теперь быть со сцеплением, после замены сальника КВ? Зажигание и карбюратор регулировались, но на дерганье это никак не повлияло, я бы даже сказал, что дерганье прогрессирует!
Что из-за масла - это точно. Можно ли как-то отмыть-очистить еще хорошее сцепление - не в курсе. Мне-то все равно его менять. У меня, например, симптомы такие: дергается при трогании (аж рычаг КПП ходуном ходит), при переключениях на след. передачи ощущается скорее не дергание, а пробуксовка сцепления.
lyl8000
tap писал(а):lyl8000 писал(а):было.
Скорее всего масло меньше просачивается через сальник КВ в сцепу.
OutMaster
Ну скажите, возможно ли дерганье (рывки) при разгоне и торможении двигателем из-за масла, попавшего на сцепление?
lyl8000
Ну я так понимаю:
Если на холодную машина трогается нормально, а по мере прогрева на чинает дергаться при трогании - это видимо из за того, что масло нагревается, разжижается и начинает проникать через задний сальник КВ в сцепление. Конечно, если масло попадет на диски, то сцепа, елси не будет пробуксовывать, уж точно будет неравномерно схватывать.
Я спрашивал у народа на этом форуме - говорят - Если коробка в масле - то это возможно гонит масло из сальника КВ в сцепу, а потом на коробку. или в коробку - не знаю...
UPD
И вообще - посмотри на уровень масла. У меня так жрало 1-2 литра на пару тыщ километров. Но не дымила, и свечи не были в нагаре или масле.
Потом задолбался - поменял масло на более вязкое. всё прошло.
