Matvei
Вычитал, что с помощью комбинации приборов можно смотреть и сносить ошибки. Попробовал:
порядок в соответствии с нажатием на кнопку:
1. Тест приборки
2. Версия ПО (1.1 имхо)
3. Ошибки (высветилась цифра 14)
4. Снос ошибок.
Так вот вопрос: что означает данная ошибка (14) и есть ли у кого-нить полный список обозначений ошибок в электронном виде. Если да, то буду признателен если кините на
prokazoff@mail.ru
Знаю, что это должно быть в рук-ве по эксплу-ции, но оное где-то успешно про...бано.
Заранее большое СПАСИБО!!!
Artem36
Авто: Приора
Matvei писал(а):порядок в соответствии с нажатием на кнопку:
1. Тест приборки
4. Снос ошибок.
А можно поподробней эту процедуру? Какая панель?
Matvei
Artem36 писал(а):А можно поподробней эту процедуру? Какая панель?
VDO-шная панель: держишь кнопку сброса суточного пробега и одновременно вкл зажигание - все стрелки побегут. еще раз нажмешь на дисплее версия ПО комбинации появится, еще раз ошибки, еще раз сброс ошибок. Повариируюй долгое и короткое нажатие кнопки, а то может я че запаматовал
Artem36
Авто: Приора
У меня фиг получиться, панель АП.
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
если это и ошибки, то не ЭБУ, а самой комбинации
Matvei
vazer101 писал(а):если это и ошибки, то не ЭБУ, а самой комбинации
Откуда такие сведения?????
Ну тада подскажи что за ошибки комбинации????7 Если не сложно конечно
Tolyan2006
Вот что написано в "мурзилке":
1. Зажигание выключено. Аккумуляторная батарея включена.
2. Нажать кнопку управления "Reset" и, удерживая её в нажатом состоянии, включить зажигание. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
3. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должна индицироваться версия программы (Ver 1.0).
4. Нажать любую из кнопок управления. На позициях первой и второй строк ЖКИ должны индицироваться следующие коды ошибок (при их наличии):
2-повышенное напряжение бортовой сети;
3-ошибка датчика уровня топлива (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
4-ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости (если в течении 20с определяется обрыв цепи датчика);
5-ошибка датчика наружной температуры (если в течении 20с отсутствуют показания датчика, индикация на ЖКИ "-С");
6-перегрев двигателя (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
7-аварийное давление масла (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
8-дефект тормозной системы (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
9-аккумуляторная батарея разряжена (критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Е-определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
5. Нажать кнопку управления "Reset" и удерживать её не более 3с. (может опечатка, у меня надо более 3с). Коды ошибок должны обнулиться.
6. Нажать любую из кнопок управления. На ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест (сегментов) - контроль ЖКИ.
От себя если не нажимать никаких кнопок управления примерно 15-30сек. панель переходит в рабочее состояние.
"Reset" тот который обнуляет суточный пробег
PS скопировал где то из форума
Про ошибки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105518
Удачи.
Matvei
Tolyan2005
Большое спасибо
vazer101
Matvei писал(а):Откуда такие сведения?????
На комбинацию сигнал K-Line от ЭБУ не подается.
Matvei писал(а):Ну тада подскажи что за ошибки комбинации????7 Если не сложно конечно
Конечно несложно. Про ошибки уже написали - они представляют собой дубликат лампочек комбинации.
Matvei
vazer101
Matvei писал(а):Большое спасибо
Artyom-327
Авто: ВАЗ 2170
Стоит калиновская панель приборов, при включении зажигания если сразу нажать и держать кнопку сброса километража, то стрелки начинают двигатся и на дисплее какие-то символы и числа. Че это такое и для чего надо?
Autocrimea
Авто: ВАЗ 2112 1,6 V8
Это и есть тестоый режим панели приборов - визуально оцениваеш исправность указателей и индикаторов.
Сергио
У меня калиновская приборка, Авто ваз 21124 1.6 16V, 2007г.в.
Тоже попробывал так сказать протестить панель приборов.
Показала версию 1.4, и так я понял ошибки...
--3456
-8--
Обнулил и получилось
Так вот вопрос, для чего это все нужно?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Tolyan2006 писал(а):(критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
А что, у нас есть зуммер в панели приборов?
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Подскажите, как считать коды неисправностей через чек в Приоре?
Загорелась лампочка "Смени двигатель" и ХЗ что смотреть. Клемму скидывали, но лампочка всёравно загорается. Изменений по работе двига не замечено.
Делали так: Нажимает на суточный пробег на приборке и включаем зажигание. Приборка начинает бесится, а на дисплее высвечивается следующее:
(Первое показание дисплея)
UEr 2.1
(На втором показании дисплея следуещее)
-23456
789E
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
МИХЕЛЬ писал(а):Подскажите, как считать коды неисправностей через чек в Приоре?
никак, только с БК или на диагностике
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Tolyan2006 писал(а):Вот что написано в "мурзилке":
Про ошибки: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=105518
Удачи.
А у меня на 21124 ВДО вибило код 10
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
МИХЕЛЬ писал(а):вибило код 10
это не то, это версия ПО - ver 1.0, дальше смотри.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Роман Торопов © писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):вибило код 10
это именно код ошибки, т.к. я её в последствии обнулил и высвятилось 0.
А версия прошивки у меня 1,3
Роман Торопов ©
МИХЕЛЬ писал(а):последствии обнулил
вот и забей и больше туда не суйся, один фиг фигню кажет ...
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
badboy2115 писал(а):Tolyan2006 писал(а):(критерий для срабатывания аккустического сигнализатора выполнен);
Ну да! он пищит когда бенза мало, или еще когда нибудь...
У меня показало ошибку номер 4. Как устранить этот дефект???
Gloom
никак, забить.
сами производители не знают что это за ошибка и как она получается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
МИХЕЛЬ писал(а):А у меня на 21124 ВДО вибило код 10
один в один, такая же фигня , после сброса стало 0.
МИХЕЛЬ писал(а):А версия прошивки у меня 1,3
у меня 1.6
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
А на приборке "Автоприбор" есть какой нибудь тест?
