вакуумнику капец? шипит на холодную...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вакуумнику капец? шипит на холодную... вывод темы на печать
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:13
утром и когда долго машина постоит неэксплуатируемой после прогрева до 50, да и раньше наверно и до полного прогревания до 90 градусов при езде шипит под капотом при нажатии и плавном отпускании педали тормоза. че ремонтировать? или так и должно и ничего страшного? или я так доежусь, что либо столб, либо чьянить попа?
на горячем двигателе все ок. тормоз и на холодную и нагорячую нормально. на холодную даже по-моему чуть резче тормозит.
еще в последнее время заметил оссобенность пуска после 5 минут простоя. обороты ХХ после пуска проседают до 600-700 (как будто щас заглохнет, но работает устойчиво). может какая-то связь с вакуумником?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vvetal
Авто: ВАЗ 21099 - временно пешеход
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:25
Жорж
попробуй для начала посмотреть шланг между движком и вакуумом, особенно со стороны двигателя зажим.
vvetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2006 15:28
vvetal писал(а):
Жорж
сенкс. гляну
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 14:00
А если дело не в шланге, проверь клапан вакуумника. И если что не тяни с ремонтом. С тормозами не шутят 8-)
Жорж
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:00
пониаю, что тороз саое главное в авто, ну после двигателя разумеется. но лезти не охото в столь сложный еханизм. машина проехала всего 20 тыщ... тормозит нормально. на сто не охото ехать, бабки сдерут и нифига не сделают. (вчера съездил, сделали развалсхождение, теперь руль влево накренился Sad )
буду ждать засады, пока ежу по городу. при отказе тормозов буду выбирать чё подешевле... :-D
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 20:23
Наврятли успеешь выбрать ....
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2006 21:09
Жорж
уверен, что вакуумник, там расширительный бачок шипеть может. Если бы чего с ваккумником было, то сразу заметил по поведению тормозов
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:01
люди, выручайте. вакуумник так и продолжает шипеть. уже не только на холодый двиг. все время.
после отпускания тормоза проходит несколько секунд и начинает шипеть. а если после отпускания тормоза дать газу на ХХ шипеть начинает сразу. такое ощущение, что двиглом засасывается воздух. Shocked памагите, плиз, я больше не буду гворить, что буду ездить до отказа тормозов. pray:
больше всего интересует процесс замены усилителя (надо ли сливать жидкость?), а еще больше интересует в нем ли вообще дело? патрубок от усилителя к двиглу целый.
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 08:53
Жорж писал(а):
больше всего интересует процесс замены усилителя (надо ли сливать жидкость?).
Усилитель можно поменять без слива жидкости. Я сам не делал, но видел как мне его меняли, там один геморр, когда его снимаешь трубки от главного цилиндра мешают, ин нужно аккуратно отогнуть.
DmitriyVN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 09:41
Жорж
ну вроде давно на форуме а поиск пошустрить лень? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106652
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Жорж
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2006 16:08
h2so4-bryansk писал(а):
Жорж
шурстю-шурстю. так как на работе, прочитать все не успеваю. иной раз по 20 тем открываю в свернутом виде... Very Happy
пасиб за ссылку
офф: то что в ссылке есть у меня в мурзилке, но в мурзилке, как правила тонкости не описаны. хотя бы взять снятие коробки, послыают на страницу такую-то, где описывают снятие шаровой. нафиг разбирать шаровую, когда ее просто открутить от ступицы (или как там ее)
