shelesiaka
Авто: 074i
Ктонибудь пользовался подобной гадостью?)
А то вот пару недель назад после 2х дневного стояния машины, открыл капот, а там чуть тосол накапил с левого нижнего уголка радиатора.
Поездил и не капит нифига. Только после долгой стоянки дня в 2 через неделю повторилось.
Посоветовали эту фигню, порошок типо какойто, сыпеш в радиатор, а он дырочки ненужные залатает, говорят помогло. Вот думаю стоит ли оно и вабше не залепит ли нужное?))
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
таже ерунда в том же месте. замазал герметиком снизу - прошла капель!
grooff
Игорян-Питер писал(а):таже ерунда в том же месте. замазал герметиком снизу - прошла капель!
та же ерунда, а какой герметик лучше взять?
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
torque писал(а):Посоветовали эту фигню, порошок типо какойто, сыпеш в радиатор, а он дырочки ненужные залатает
Вместе с ненужными дыврочками он забивает и нужные. После этого двигатель перегревается, а печка не греет. Тоже однажды повелся...
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
torque писал(а):Вот думаю стоит ли оно и вабше не залепит ли нужное?))
стоит забить на это дело и, подливая тосол, копить на новый радиатор.
герметик в сад.
8-)
эльф 04
Авто: 21043
согласен,не надо сыпать всякую бяку в радиатор.
shelesiaka
Авто: 074i
да я вот и нехател, хорошо что забыл купить когда брызгачи покупал)
мне када про эту штуку расказывали, сказали типо помогло и все нормально, токо это на эскаваторе)))
но у мя всеравно прям сомнения очень уж были ярые, темболее если какаянить паленка бует так вабше залепет все и вся.
кстате, менять радиатор до морозов лучше или ето пофигу и можно зимой с течью котаться?
Vovochka
torque писал(а):если какаянить паленка бует так вабше залепет все и вся
Дело не в паленке. Принцип действия любого подобного герметика основан на осаждении порошка (он нерастворим). Даже горчицу раньше сыпали - эффект тот же.
torque писал(а):можно зимой с течью котаться?
Кататься можно круглый год, если уверен, что эта дырка у тебя не разверзнется в неподходящий момент. Да и пары тосола ядовиты, если течь большая - много попадет в салон.
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
как вариант (чтоб добраться до гаража) горчичный порошок, а вообще меняй радиатор и не сыпь всякую %%%%% в движок, может плохо кончиться
Vovochka
Гарик? писал(а):как вариант (чтоб добраться до гаража) горчичный порошок, а вообще меняй радиатор и не сыпь всякую %%%%% в движок, может плохо кончиться
До гаража он и так доберется, а если хлещет, то и никакая горчица не поможет. А после нее надо срочно все промывать
Otto Frija
Да фирмовые средства часто тоже из горчичного порошка изготовлены.
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
torque писал(а):кстате, менять радиатор до морозов лучше или ето пофигу и можно зимой с течью котаться?
С наступлением первых холодов оно потечет ГОРАЗДО сильнее. А уж когда тебе больше нравится менять радиатор - летом, или на морозе, я не знаю
shelesiaka
Авто: 074i
кстате, а какой лучше брать радиатор?
а то я тут посмотрел в инете, есть медные 2х рядные, есть алюминевые, есть ДААЗ, Луганск, Мастер Спорт. Или может есть еще какие варианты более лучшие?
Serge!
Авто: kia rio
Гарик?
Авто: ВАЗ 21074
torque писал(а):кстате, а какой лучше брать радиатор?
бери "родной"
