Тормоза отвратительно себя ведут
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза отвратительно себя ведут вывод темы на печать
YellowNight
Авто: 21093i, "коралл"
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 08:06
Я вот заметил такую крайне неприятную вещь. При интенсивном торможении с груженой машиной (+ около 100 кг и больше помимо меня) педаль тормоза часто проваливается. Если ее отпустить и снова нажать, почти всегда все в порядке; почти - да не всегда. Вчера только с третьего раза нормально сработала. Я чуть не поседел! При таком торможении иногда справа спереди раздается глухой (но довольно сильный) "чпок", как будто резина лопнула. Этот звук раздается _только_ перед самой остановкой, т.е. на скорости уже около 10 кмч. Педаль при этом характеристик не меняет, но повторного нажатия требует (т.е. "чпок" раздается только при ненормальном ходе предали). + потихоньку уходит тормозуха (примерно по 10-20 мл на 1000). Интересно то, что с обычной нагрузкой я свободно могу оттормозиться "в пол" и никаких провалов не будет. Колодки вроде еще ходят. Поменяю, конечно, от греха подальше, но ведь не с ними симптом связан? Есть у вас какие-либо мысли? Прокачать - это первое, что я подумал. Но этот "чпок" ведь никак не связан с прокачкой? Или я ошибаюсь?
Хелп плиз!
YellowNight сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 11:47
На ум приходит только одна идея (правда бредовая но всёже скажу).
КОроче колдун у тебя отрегулирован наверное неправильно и в нормлаьном режиме загрузки жопы ПОЛНОСТЬЮ перекрывает подачу торможной жидкости назад - т.е. тормозит только перде (в принципе летом ничего опасного я как то целый день ездил с болтами вместо шлангов на задний контур т.к. днище переварил и трубок не мог достать) - так вот ноу проблем.
Далее. Когда садятся пассажиры то колдун перераспределяет тормозные усилия (немного открывает зад).
А гдето за колдуном по топливной магистрали течь!!! Поэтому тормозуха и уходит. В нормальном режиме такого нет.
ИМХО других вариантов нет и быть не может. А вообще это ело опасное срочно решай проблему. 8-)
YellowNight
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 12:10
Что дело это опасное, я и сам понимаю. Прям вот позавчера шкурой прочувствовал Surprised Просто в данном случае меня очень заботит необъяснимый "чпок". Может ли он быть связан со шлангами? Ведь одно дело колдун поменять/смазать/отрегулировать, другое - всю тормозную перетряхивать.
Вот насчет распределения усилий... Тут большой вопрос. ИМХО (по ощущениям водителя) все наоборот. Я один - тормоза нормальные. Я не один (сильно не один 8-)) - ощущение, что тормоза только спереди. Я чет сейчас туплю и не могу сообразить, наверное, действительно в нем дело. Но тогда вопрос: колдун диагностике поддается? Я имею в виду не той, которая в мурзилке описана, ибо она, как уже, наверное, понятно, покажет, что блокируются все колеса одновременно. Ну, или близко к тому.
Кстати, только что понял, что описал не все. Тормоза в начале поездки нормальные даже с загруженным салоном. Такая пакость начинает проявляться км через 20 езды через светофоры. Да еще вспомнил, что такая фишка была, когда я ездил один, но _очень_ интенсивно. Т.е. тормоза греются? ОК, а при чем тут усилие (ну, вес машины)? А "чпок"? Что скажете, господа? В сервис? Или ручками надежней (вот знать бы что...)?
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 14:17
ИМХО в сервис... Чпок может быть вакуумник издает? Мож с ним беда?
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 15:46
Незнаю про чпок...
А тормозить становится хуже это ПОНЯТНОЕ ДЕло - к примеру если малсо подтекет и попало на тормозной барабан изнутри, или на колодки... короче понятно Smile
Вообще с задними тормозами хуже тормозиться. Дисковые назад рулят однозначно. 8-)
Про чпок тащи лучш е на сервис жизнь дороже. Wink
YellowNight
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:19
Хорошо, поеду в сервис через пару дней (пока машина не нужна). Отпишу потом, что да как.
Не похоже. По моим ощущениям звук идет справа спереди. Хотя хз, может, меня ощущения подводят.
Вопросов всегда много. Главное - задать правильный
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 09:45
Дык а какие проблемы? Посадил приятеля в машину, он давит на пендальку, а ты заветный "чпок" ищешь ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_T_Y
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:19
Попробуй сделать следующее.
Нагрузи багажник, до того момента как машина станет ровно(параллельно земле), и попробуй прокачать тормоза с нагруженной "жопой".
Я когда прокачивал без этого у меня тормозил токо перед, но потом нагрузил и все 4 начали тормозить(перед чуть быстрее схватывает, это нормально).Удачи.
99 карб 2003г.в.
S_T_Y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 10:32
если проваливается педаль, однозначно где то не герметично. И от загрузки и прочего это не зависит.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:14
Конечно дело в герметичности, иначе ничего проваливаться не может. Раз есть расход тормозухи, надо искать где. Машину подмыть, высушить, с заведенным двигателем пожмакать педаль, смотреть, где течет. Можно газеток под нее постелить, усли капать будет, на газетке лучше видно, всяк лучше чем на траве :)
А щелкать может, скажем, поршенек в суппорте, закусывает его слегка, вот и щелкает. Можно колодки снять и попробовать его аккуратно туда-сюда погонять. Помощник слегка нажимает на педаль, а ты монтажкой поршенек придерживаешь. Поршень вылез, полей его WD-40, дай постоять пару минут, назад его загони, повтори пару раз, ставь колоды на место, должно вылечиться.
А ж#@а небось еще и с проставками?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:49
Я на 80% уверен, что когда ты поменяешь колдун и отрегулируешь его все описаные тобой проблемы - исчезнут.
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:15
но остаются еще 20%.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:21
чуваки у меня вот дома завалялась трубку с врезанным в нем клапаном в одно направления типо для прокачки тормозов,возможно ли такой байдой прокачать без помошника?
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
YellowNight
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 02:20
Не пойдет. Я же писал, что
и
и
Т.е. нужно не одного приятеля сажать, а 4. Потом с ними гонять по городу, ожидая появления симтомов. И только потом искать этот звук и смотреть герметичность. Но гонять днем с груженой машиной и не совсем исправными тормозами - дело не про меня Laughing
Далее.
Я пишу, что зависит, ты пишешь, что не зависит. При этом я наблюдаю сам эти симтомы. Забавно Smile А про герметичность не спорю. Иначе жидкость не уходила бы.
S_T_Y
Спасибо. В мурзилке, правда, написано как раз наоборот, что машина должны быть без груза... Confused
Romychs
С суппортом попробую. ж#@а без проставок.
Hagen, tank Bravo Закон 20 и 80 рулит Smile
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 08:35
Когдато очень давно попал в подобную ситуацию. Ездил без проблем и мыслей пока однажды не загрузил мешков 5 цемента. Ехал с горки, впереди светофор, перед ним машины. Начал притормаживать как обычно, а педаль просто уходит в пол и тормозов 0. Хорошо, что сделал еще несколько попыток: со второй лучше, с третьей остановился. Потом прокачал тормоза и все вернулось в норму. Это было на копье.
На зубилке долго радовался эффективным тормозам, пока не ввели инструментальный контроль. По его показаниям эффективность тормозов составляла не больше 30% положенного. Помогла замена дисков, барабанов и колодок + прокачка.
По сему могу сказать, что эффективность тормозов вещь очень субъективная - можно сильно обмануться. А если есть утечка тормозухи, то ее надо устранять не задумываясь. Прокачка как минимум раз в год. Иногда резкие торможения с нагруженным задом - чтоб задние цилиндры не закисли. При межсезонных сменах колес полезно и барабаны снимать - просто посмотреть что там под ними. Законное прохождение ТО тоже очень полезно - не дает пустить все на самотек (ИМХО).
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
YellowNight
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:15
Вот не знаю, может, отдельную тему завести на счет эффективности тормозов? А то было такое: прикупил я себе Michelin Energy (до этого на таком г..не катался, что вспомнить страшно). Нас трое в салоне было - я за рулем + 2 на заднем. А за мной друг мой шел на недавно купленой Альмере (ей около 3 месяцев тогда было; кстати, тормоза у нее на 5-, ибо чувствительные очень, но замедление великолепное). Подробностей не помню, но мне пришлось серьезно тормозить; я сам удивился эффективности торможения, хотя и писали, что Мишлен без АБС тормозит гораздо хуже. Так вот, друг мой после торможения попросил меня остановиться и обложил матом. Мол, я тебе чуть задницу не раскроил. Это при том, что я тормозил, глядя в салонное зеркало, и контролировал _его_ замедление. Потом сам удивлялся. Но теперь... Резина та же, эффективность - раза в 3 ниже. Со всеми глюками. Колодки те же, запас есть. В чем прикол, понять не могу. С того самого торможения прошло около 4 месяцев.
Да, кстати,
Не спорю о пользе, но _законное_ прохождение ТО (по крайней мере, у нас), мягко говоря, не всегда возможно. А вот за все прочее - спасибо. Опыт у меня все же небольшой...
S_T_Y
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 14:04
Загрузка не причем, просто у тебя "зад" полюбому приподнят, а прокачивать тормоза нужно когда машина стоит в горизонтальном положении, чтобы колдун стал нормально.
99 карб 2003г.в.
YellowNight
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 04:18
S_T_Y
Да ни капли он не приподят. Ну, если только чуть-чуть, буквально на сантиметр (если с мордой сравнивать). И то не факт. Ибо аммо у меня сейчас убитые.
All
Правый передний тормозной диск вымазан тормозной жидкостью. Даже на колесный немного попадает. Откуда течет, понять пока не могу. Деньги на сервис испарились 8-( Ищу течь...
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2006 22:46
А что мешает отключить колдун ? Вставьте отвертку под его шток и прокачивайте сколько душе угодно.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
