Замена поршней
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена поршней вывод темы на печать
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:29
Если заменить поршни на двиг.2112 поставить расточенные надо цилиндры растачивать? или они подходят.
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:43
Если в смысле проточек на поршнях.
То вынимаешь свою поршневую - берешь нутрометр (как-то так) и измеряешь износ, элипс. Прикидываешь - пойдет ли поршень из номинала, какогоньть класса. Если да, берешь поршня + пальцы + кольца и ставишь.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 21:57
Нет я хотел спросить на 1.5 V16 поставить поршни от 1,6 надо цилиндры под них растачивать или они подходят?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:12
Нет растачивать не надо просто тупо меняется, тока размеры и клас новых поршнейдолжны быть одинаковые со старыми
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 22:56
И что они просто так влезут и ничего переделывать не надо будет?? Рост рабочего объема силового агрегата до 1,6 литра достигнут за счет увеличения хода поршня. На двигателе применен новый коленвал (изменен вылет кривошипа), блок цилиндров увеличенной высоты, изменена конструкция камеры сгорания.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2006 23:08
Автору я так понимаю надо чтоб клапана не гнуло при обрыве ремешка, если я прав то на ету писанину забить
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 01:06
Да дилемма такая. хочу заменить поршни если это возможно . Или сменить тачку . Просто нет лишнего времени что-бы Предугадывать, сколько протянет ремень ГРМ., Выискивать на нём микротрещины . Расчитывать накапились ли внутри него усталостные напряжения. и.т.д Занимались бы этим на ВАЗе
Разрыв возможным в любой момент. Confused да и ролики ремни . левые .запчасти все сплошная вата! неизвестного происхождения. на ремни ни каких гарантий
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 01:29
Postal
Тады меняй :cool: и по скорее нервы дароже
