Страница 1 из 3
Lev_Ig
Как и обещал выкладываю маленький отчетец по установке части подарков на ДР. Было подарено: фары АИС, фонари "глаз орла", Гамма 412 и зеркала с подогревом в цвет кузова.
Установлено пока: АИС и "глаз орла", Гамму по указанной проблеме вот тут ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106075 ) пока не установил, зеркала буду ставить позже - просто я ни фига не шарю в электрике и сделать включение обогрева через отдельную кнопку для меня большая проблема :-( , буду искать людей кто поможет мне в этом (ну или кто может, то плиз очень подробно изложите как и чего, особенно момент поключения к кнопке, желательно с описанием для полных дурачков, т.е. меня. В поиске был по этому вопросу, но т.к. не шарю в электрике ни фига не понял как делать.)
По установкам тех и других фар особо сказать не чего, так все встало ровненько на штатные места ни чего ни где додумывать и переделывать не пришлось! т.е. фотки процесса не делал, только вывешиваю итоговые фотки.
Кстати в АИС вставлен ксенон (он и до этого был в Киржаче), встал почти без проблем, пришлось только не много напильником снять посадочное место на лампочке (если не понятно какое именно место, то вечером сделаю фото и выложу).
Да еще забыл - заменена решетка радиатора, до этого стояла так называемая решетка под Бэху, но с этими фарама совсем не смотрелась и я прикупил новую.
И так:
фары передние - АИС:
фотка сравнение как светит Киржач и АИС (слева Киржач, справа АИС):
фонари задние:
ЗЫ про Гамму и зеркала все фотки и рассказы будут позже...
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (07 Августа 2006 12:29), всего редактировалось 1 раз
HunterNik
Привет! У меня твои фотки не открываются... :-(
Волк
Может придираюсь, но кажется решёточка похабно исполнена. Эти умельцы хоть бы края перед покраской обравняли. А где брал её?
Lev_Ig
Ширпотреб, так что не чего от него хорошего ждать... брал в Южном порту...
Lev_Ig
Странно, у всех вроде норм... попробуй еще разик зайти
SuperFly
Киржач по моему лучше светит...
HunterNik
Неа нефурычит! Sad Если не влом, скинь на почту! Интересно!
Чуйко Александр
А зачем делать через отдельную кнопку, я поставил на кнопку обогрева заднего стекла. Один провод от элемента зеркала замыкаешь на массу, а второй тянешь в ЧЯ.
Lev_Ig
Как отрегулирую на стенде обязательно выложу фото как светит на дороге, там и отпишусь свое мнение на счет качества свечения по дороге.
Lev_Ig
У меня в комплекте идет один большой провод на концах, которого есть улеммы их я так понимаю надо соединить с клеммами на проводах от зеркал, а еще на этом проводе по средине есть еще два провода - я так понимаю их и надо на кнопку сажать, но вот как хз...
Роман Торопов ©
Покажи провода, фото крупно, и посмотрим ...
Lev_Ig
К сожалению с собой их нет - все лежит в гараже, вечерком сфоткаю и перед командировкой выложу...
Чуйко Александр
Один провод от элемента зеркала замыкаешь на массу прямо в двери, а второй тянешь в ЧЯ на Ш5 (контакт 2). Получается и кнопки дополнительной не надо и все как положено подключается с релюшкой и предохранителем.
Волк
Предварительно массу в дверь провести следует иначе через петли пойдёт.
Lev_Ig
я ни фига не понимаю в электрике! так что то, что ты написал для меня дремучий лес как нить проще можно?!
что такое ЧЯ? что такое Ш5?
Чуйко Александр
Массу можно взять от стеклоподъемника.
UDima
можно:
Цепляешься снизу ЧЯ к проводу который идёт к подогреву заднего стекла. У этого провода цвет серый с красным и подключен он в колодку Ш5 (колодка на 6 проводов и на корпусе ЧЯ написано Ш5) в колодке провода разного цвета, т.е. с другим не спутаешь.
UDima
Smile Smile Smile приятный понедельник Smile Smile Smile
Волк
Как? Там всего два контакта. Поднимает/опускает за счёт смены полярности или я не прав?
Tolyan2006
поздравляю Drinks or Beer - красиво получилось Wink , мне понравилось.
Хочу к осени вот тоже подогреваемые зеркальные полотна поставить и было бы хороше материальчиком запастись- вроде Какие полотна предпочтительней, как лучше соединить, какие реле, предохранители, кнопку (хочу отдельно от заднего стекла по причине того, что в дождь на зеркале капли-пот,а зад. стекло сухое на 112) дополнительно купить .....
Lev_Ig
Спасиб...
В общем господа по поводу зеркал и подключения: сегодня вечером все разложу, что есть в комплекте и самое главное провод и вечером выложу фотки и вы мне на пальцах расскажете, что и куда пихать и поключать!
Genri
Lev_Ig
По зеркалам посмотри здесь http://www.carmirror.ru/manuals.php
Фары прикольные, даже если и светят ненамного лучше стока зато смотряться хорошо :cool:
Skydive
Genri писал(а):
Lev_Ig
Ты наверно перепутал - светят ненамного ХУЖЕ стока
leon112
Не в обиду автору (тем более, что это подарки и не дешевые), но не могут эты фары нормально светить, да и по отражению на воротах, у киржача свет ровный, а у новых чудо-фар яркое пятно посередине.
Задние фонари очень сильно слепят водителей, да и предние фары тоже. Да и смотрятся эта оптика как китайская игрушка.
О дизайне я промолчу. Лучше поставить новые фонари от люксовых десяток.
ИМХО лучше было добавить и поставить кондей. Или ксенон поставить в Киржачские фары.
Владислав
Я с тобой не согласен. Кондей стоит минимум 1100 зеленых. + к этому если нет рециркуляции нужно менять отопитель, а это еще 100 зеленых. Это прибамбасы совсем другого рода. По поводу света фар была статья в За Рулем под названием "Дайте свет". Они на самом деле ниче несветят, а задние ослепляют. Я себе поставил фонари с новой 10-ки. Вполне прилично.
Страница 1 из 3
