Махонький отчетец - АИС и "глаз орла"... (фото)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Махонький отчетец - АИС и "глаз орла"... (фото) вывод темы на печать
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:18
Как и обещал выкладываю маленький отчетец по установке части подарков на ДР. Было подарено: фары АИС, фонари "глаз орла", Гамма 412 и зеркала с подогревом в цвет кузова.
Установлено пока: АИС и "глаз орла", Гамму по указанной проблеме вот тут ( http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106075 ) пока не установил, зеркала буду ставить позже - просто я ни фига не шарю в электрике и сделать включение обогрева через отдельную кнопку для меня большая проблема :-( , буду искать людей кто поможет мне в этом (ну или кто может, то плиз очень подробно изложите как и чего, особенно момент поключения к кнопке, желательно с описанием для полных дурачков, т.е. меня. В поиске был по этому вопросу, но т.к. не шарю в электрике ни фига не понял как делать.)
По установкам тех и других фар особо сказать не чего, так все встало ровненько на штатные места ни чего ни где додумывать и переделывать не пришлось! т.е. фотки процесса не делал, только вывешиваю итоговые фотки.
Кстати в АИС вставлен ксенон (он и до этого был в Киржаче), встал почти без проблем, пришлось только не много напильником снять посадочное место на лампочке (если не понятно какое именно место, то вечером сделаю фото и выложу).
Да еще забыл - заменена решетка радиатора, до этого стояла так называемая решетка под Бэху, но с этими фарама совсем не смотрелась и я прикупил новую.
И так:
фары передние - АИС:
фотка сравнение как светит Киржач и АИС (слева Киржач, справа АИС):
фонари задние:
ЗЫ про Гамму и зеркала все фотки и рассказы будут позже...
Последний раз редактировалось: Lev_Ig (07 Августа 2006 12:29), всего редактировалось 1 раз
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HunterNik
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:23
Привет! У меня твои фотки не открываются... :-(
HunterNik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:26
Может придираюсь, но кажется решёточка похабно исполнена. Эти умельцы хоть бы края перед покраской обравняли. А где брал её?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 12:28
Ширпотреб, так что не чего от него хорошего ждать... брал в Южном порту...
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:05
Странно, у всех вроде норм... попробуй еще разик зайти
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:10
Киржач по моему лучше светит...
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HunterNik
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:15
Неа нефурычит! Sad Если не влом, скинь на почту! Интересно!
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:21
А зачем делать через отдельную кнопку, я поставил на кнопку обогрева заднего стекла. Один провод от элемента зеркала замыкаешь на массу, а второй тянешь в ЧЯ.
Чуйко Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:22
Как отрегулирую на стенде обязательно выложу фото как светит на дороге, там и отпишусь свое мнение на счет качества свечения по дороге.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:29
У меня в комплекте идет один большой провод на концах, которого есть улеммы их я так понимаю надо соединить с клеммами на проводах от зеркал, а еще на этом проводе по средине есть еще два провода - я так понимаю их и надо на кнопку сажать, но вот как хз...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:30
Покажи провода, фото крупно, и посмотрим ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:33
К сожалению с собой их нет - все лежит в гараже, вечерком сфоткаю и перед командировкой выложу...
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:34
Один провод от элемента зеркала замыкаешь на массу прямо в двери, а второй тянешь в ЧЯ на Ш5 (контакт 2). Получается и кнопки дополнительной не надо и все как положено подключается с релюшкой и предохранителем.
Волк
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:37
Предварительно массу в дверь провести следует иначе через петли пойдёт.
Павел
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:40
я ни фига не понимаю в электрике! так что то, что ты написал для меня дремучий лес как нить проще можно?!
что такое ЧЯ? что такое Ш5?
Чуйко Александр
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:44
Массу можно взять от стеклоподъемника.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:50
можно:
Цепляешься снизу ЧЯ к проводу который идёт к подогреву заднего стекла. У этого провода цвет серый с красным и подключен он в колодку Ш5 (колодка на 6 проводов и на корпусе ЧЯ написано Ш5) в колодке провода разного цвета, т.е. с другим не спутаешь.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:51
Smile Smile Smile приятный понедельник Smile Smile Smile
Волк
Как? Там всего два контакта. Поднимает/опускает за счёт смены полярности или я не прав?
Павел
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:52
поздравляю Drinks or Beer - красиво получилось Wink , мне понравилось.
Хочу к осени вот тоже подогреваемые зеркальные полотна поставить и было бы хороше материальчиком запастись- вроде Какие полотна предпочтительней, как лучше соединить, какие реле, предохранители, кнопку (хочу отдельно от заднего стекла по причине того, что в дождь на зеркале капли-пот,а зад. стекло сухое на 112) дополнительно купить .....
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:03
Спасиб...
В общем господа по поводу зеркал и подключения: сегодня вечером все разложу, что есть в комплекте и самое главное провод и вечером выложу фотки и вы мне на пальцах расскажете, что и куда пихать и поключать!
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:23
Lev_Ig
По зеркалам посмотри здесь http://www.carmirror.ru/manuals.php
Фары прикольные, даже если и светят ненамного лучше стока зато смотряться хорошо :cool:
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:29
Genri писал(а):
Lev_Ig
Ты наверно перепутал - светят ненамного ХУЖЕ стока
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:04
Не в обиду автору (тем более, что это подарки и не дешевые), но не могут эты фары нормально светить, да и по отражению на воротах, у киржача свет ровный, а у новых чудо-фар яркое пятно посередине.
Задние фонари очень сильно слепят водителей, да и предние фары тоже. Да и смотрятся эта оптика как китайская игрушка.
О дизайне я промолчу. Лучше поставить новые фонари от люксовых десяток.
ИМХО лучше было добавить и поставить кондей. Или ксенон поставить в Киржачские фары.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:36
Я с тобой не согласен. Кондей стоит минимум 1100 зеленых. + к этому если нет рециркуляции нужно менять отопитель, а это еще 100 зеленых. Это прибамбасы совсем другого рода. По поводу света фар была статья в За Рулем под названием "Дайте свет". Они на самом деле ниче несветят, а задние ослепляют. Я себе поставил фонари с новой 10-ки. Вполне прилично.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
