Странное поведение указателя уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странное поведение указателя уровня топлива вывод темы на печать
Alexey_N
Авто: 21103м, 1.5, 16кл, 2004г.,снежка
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 09:11
До поездки в баке по моим расчетам 7-8 л бензина, маршрутник АМК 2110 и показометр на панели честно этот уровень и показывали.
Случайно заехал передним колесом в ямку и выезжая пришлось немного погазовать, и что: - запищал маршрутник, что топлива меньше 1 л, показометр ровно на нуле и горит лампочка. Я уж подумал, чт пробил бак.
А нет, машина нормально поехала и уровень топлива медленно стал расти и через 10км он мне показывал прежний уровень бензина, за вычетом потраченного.
Вопрос: где гуляло почти ведро бензина? Smile
А я было хотел залит бензина по горловину, чтоб померить расход, а вдруг найдется в машине еще несколько литров и куда им деваться?
Пробег на 15.05.2010 53 200км
Alexey_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:30
Та же фигня бывает.
Особенно когда под уклоном ехал. Ехал под одним уклоном - стрелка вниз ползла медленно. ДУмал бак пробит.
Остановился. Выключил двиг. Посмотрел вроде ниче. развернулся - назад поехал - и все ок. вернулась стрелка на прежний уровень.
Что за хрень?
Pegasus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:40
У Ваза все нормальное явление. Так было всегда и будет. Не партесь.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Alexey_N
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 11:41
Нет, в моем случае уклона практически не было, уровень топлива вернулся в прежденее положение минут за 5 в процессе езды.
Заклиниванием поплавка это не объяснишь, уж очень инерционно это происходило, а на заправке после доливки 20л он сразу показал правильные цыфры.
Возможно это связано со спецификой работы бензонасоса, т.е. он накачал определенное давление в систему при перегазовке, а потом по мере не надобности слил излишнее давление в бак.
Это только предроложение. К сожалению, я не владею теорией оборота топлива в системе, может кто поправит меня?
crystal_vv
Авто: LADA PRIORA универсал
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 13:56
аналогичная фигня у меня на 2112 16V. Она у всех есть.
crystal_vv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
У меня вообще последнее время хрень какая-то!
Резерв показывает, а вот уровень более 10 литров показометр твердит чють более 20... Shocked
НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Сашка на злой машине сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:42
смотря под каким наклоном машина стоит-влево-показывает меньше! Вправо-больше
Don`t drink and drive! Let`s smoke and fly!
Матреха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:53
Просто бенз от датчика оттек, а на панели показометр плавно значение меняет пока двиг работает(как и МК). А на заправке тачку глушишь, заправился, зажиганье вкл и показометр (после включенья зажигания) актуальные данные кажет. Вот и все
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:50
Ни фига эта сволочь не показывает.
Полчаса назад залил 10 литров(до этого загорелась лампа резервного остатка и стрелка была в красной зоне) кажет полбака.
Чё за фигня?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 21:42
Лампа резерва - 6 литров, объем бака - 42л. Если залил 10 л. то сколько-же должен показать указатель?
Поплавок датчика уровня топлива находится в правой части бака. При повороте направо или наклоне влево бензин перетекает в одну сторону и датчик может показать 0.
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 22:03
Надо знать устройство бензобака там перегородки на кочке бенз забросило через неё а патом она медленно перетекала обратно в средний отсек
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexey_N
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:28
Не за что не поверю, что в бензобаке есть такие перегородки, чтобы 8 литров могло в одном боку зависнуть. В конце концов бензин это не мазут.
Из высказанного больше всех правдивое объяснение, что показаметр, а также БК считывает показания при включении зажигания, а если зажигание не выключать, то он будет стараться усреднять показания датчика.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 09:40
В баке перегородки только барьеры для токо чтоб напрямую от края до края не болтался бензин, а не изолированные камеры. Бензин не может задерживаться в одной стороне! Глюк связан с алгоритмом считывания сигнала с датчика положения поплавка в баке. Показывает не мгновенное состояние, а усредненное (иначе бы стрелка туда-сюда, туда-сюда на каждом повороте и наклоне).
Так что это так и заложено. У меня так было на 21100 (1998) и сейчас есть на 21124 (2006). Прогрес "0"
Гоняй, как тещу!
Alexey_N
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:41
Вопрос считаю исчерпанным.
Глюком это не назовешь, а скорее особенностью алгоритма работы.
Скорее всего было так: я завожу машину, накрененную на левый бок. Если датчик расположен справа, то он будет почти сухим. И панель фиксирует нулевой уровень бензина, в после выравнивания машины от этого уровня и усредняются данные показометра.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 10:57
Маюсь подобным вопросом. В баке было литров 7, залил 20. Проехал 100 км по трассе. Расход по компу 6,2 л, что соответствовало остатку и приборной панели, т.е. около 20 л. Заглушил, погулял пару часов. После запуска приборка показывает около 10 л. на ровной дороге. Ни чё не пойму Mad . Доливать полный бак для проверки?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:05
Никогда не доверяйте УУТ на отечественных машинках. Они никогда ни на какой машинке точно не показывали еще. По крайней мере я и отец мой не видел. Самй надежный проверенный способ засунуть палочку-мокрая все ОК, нет пора на заправку, вопрос только как на десятке это применить, приходится математику и физику вспоминать.
А так не партесь. Заезжайте на заправку почаще и не ездите полупустыми баками.
Гоняй, как тещу!
