Бьет руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бьет руль вывод темы на печать
Денис_Ш
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:28
На скорости примерно от 100 до 105 км/ч бьет руль, когда сбрасываю скорость с большее высокой или перехожу на нетралку. Когда разгоняюсь и прохожу этот порог - все нормально. Но почему то возникает эта штука при понижении скорости. При торможении - руль не бьет (отбрасываю вариант с колодками и торм дисками).
В чем здесь может быть причина? В рулевых тягах, колесных дисках (не скажу что новые но особо и не битые) или что-то еще?
Денис_Ш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:31
Съездить для начала в другой шинимонтаж.......щас так балансируют что просто слов нет, один мегаахтунг.
Диски литые?
aewq
Руль в управлении на большой скорости на ощущение мягкий или легкий...У меня также присутствует проблема...все никак не могу понять.
aewq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:33
Первонаперво дело может быть в балансировке - попробуй поочереди переставлять задние колеса вперед. То что проявляется только при торможении ничего еще не значит - резонанс хитрая штука.
Ну если дело не в шинах (дисках), тогда смотреть как вывешенное колесо крутится - нормальный ли подшипник.
Ну еще ступица может быть кривой - но это уже крайний случай.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис_Ш
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:43
Диски литые?
Нет, диски - штамповка KVZ.
Денис_Ш
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:44
Руль нормальный. Рулит нормально, никуда машину не ведет.
Денис_Ш
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 14:47
DenNaTaze, пожалуй с тобой про баланс соглашусь. У меня бескамерная резина гудэр. Но левое переднее пробил 2 раза практически в одном месте (на вилу на сельской дороге наезжал). Так вот там сейчас камера стоит, балансировку делали мне, но так сказать не в городе, а в деревне на нормальном оборудовании так сказать.
Hagen
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:02
Та же фишка, тока на 120 когда тапку давишь, нормально, а как только газ сбрасываешь и идёшь накатом как бы немного подколбашивать начинает...Тапку прижимаешь и всё тут же исчезает...Я думаю, шрусы подносились...Но вроде пока не скрипят и не хрустят...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 15:03
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 16:56
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95732 Такая же шняга была до недавних пор
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:03
У него диски штамповка. Если он делал шиномонтаж на деревне у дедушки - то скорей всего в нем дело тем более что пришлось камеру вставлять - не факт что нормально можно вообще отбалансировать.
Шрусы тут вообще не причем. Они бы колбасили уж тогда на любой скорости.
yury2115
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 17:17
99% - это из-за шин.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 23:36
После замены тормозных дисков и колодок стало бить на скорости немного и при торможениях очень сильно!
В чем было дело: диск импортный, QML, неплотно садился на ступицу, а "мастер" не отцентровал его, ленивец Sad
Сейчас пошел, снял колесо, отцентровал диск не шпильками, а болтами колесными. Стало просто офигенно тормозить - плавно и контролирумо.
PS Колодки - ATE
Sky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 02:34
Диски литые?
Родные девятые?
Шпильками отцентрированы?
Кстати KFZ а не KVZ 8)
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:31
Темы плодить не стал, решил тут написать.
У меня несколько похожа трабла, НО руль не то чтобы "бьет" а колбасит!
при крутом повороте, например из двора(скорость минимальна), когда руль выкручен на максимум влево.При повороте он как бы колбасится вправо-влево!
Что за хрень такая, может кто что подскажет, есть предположения?
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
