741
Авто: ВАЗ 21051
При наборе скорости 85-90 км/ч (на IV передаче и при 60-65 км/ч на III передаче) машину начинает трясти. Это всё идёт от двигателя... и на этой скорости всё заканчивается (больше не прёт). В прошлом году разгонялся до 120 и не трясло... просто пёр жужжа и всё...
В чём может быть дело?(
Последний раз редактировалось: 741 (08 Августа 2006 18:09), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Первая ступень отделяется.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Только трясет и всё?
Если так, то начни с балансировки колёс.
Проблему надо решать до отделения второй ступени.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
741
1. смотри систему зажигания
2. смотри систему питания
Тимыч
Авто: Suburban
простите не сдержался. Подушки двигателя целы?
если отделиться вторая ступень, выйдешь на околоземную орбиту, что ни есть гуд.
isedov
Авто: ВАЗ 2107
питание, или может быть регулятор опережения зажигания накрылся, или шланг к нему дырявый, скорее всего карб грязный, надо чистить...
741
Авто: ВАЗ 21051
что за первая ступень?
на счёт карба... наверно он. хотя вот было что-то подобное и раньше. я зажигание регулировал и пропала тряска вроде бы..
Тимыч
Авто: Suburban
первая, это по моему Топливные баки
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
741
Авто: ВАЗ 21051
мне кажеца на в км/ч дело, а об/мин. т.к. на третей када 60 и более - та же фигня... трясёт.
это карбюратор тупит? или зажигание?
Тимыч
Авто: Suburban
741 писал(а):это карбюратор тупит? или зажигание?
именно....или то или то...для начала..можешь попробывать с самого простого...заменить крышку трамблера
Geolpil
:cool: :cool: :cool:
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
а может двиг. троит ??
смотри свечи, провода!
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
у меня ВИБРАЦИЯ была от 2500 до 3000 об мин оказалось КОЛЕНВАЛ
isedov
Авто: ВАЗ 2107
РомаЧел писал(а):у меня ВИБРАЦИЯ была от 2500 до 3000 об мин оказалось КОЛЕНВАЛ
Да... нетривиально
741
Авто: ВАЗ 21051
не, если это коленвал, то чё на третей так же трясёт?
скорей всего карб или зажигание...
а если я карб не трогал не разу (не промывал)... лучше на сто отдать или самому поучитсься это делать?
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Нужно ещё посмотреть на состояние рулевой колонки. У меня от неё стоко бед было, и трясло, и руль не мог повернуть. Сменил - сразу чётко стала идти, без усякого
741
Авто: ВАЗ 21051
Geromo писал(а):Нужно ещё посмотреть на состояние рулевой колонки. У меня от неё стоко бед было, и трясло, и руль не мог повернуть. Сменил - сразу чётко стала идти, без усякого
наверно лучше начать с крбюратора))
Тимыч
Авто: Suburban
если с 91 года карб не промывался то не удивительно, если устройство карба и методы его промывки для тебя чужды, лучше отдай на СТО
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Лучше сам поковыряйся, а потом на сто отдай
Потому что разобрать на коленях будет тебе полезно, но ты не сможешь его потом правильно отрегулировать. Нужен опытный карбюраторщик!
РомаЧел
741 писал(а):не, если это коленвал, то чё на третей так же трясёт?
так обороты такие же
