dvdvqqq
вообщем, косяк какой то случился.
прошел ТО4 .заменили шаровые,грм и подтянули рейку рулевую.
какой косяк меня преследует сейчас, глухие звуки при езде по кочкам и ямках справа.
на СТО сказали может рейка, больше нечему, все проверили- все ОК.
но сейчас еще один косяк. при троганьи справа(или отдает откуда нибудь) появляется секундный скрежет(крыхх) - по ощущениям как будто справа колесо назад отдает а потом выравнивается и едем.
еще косяк - тоже при троганье или нагазовке, ходит ходуном рычаг КПП и вместе с ним то что уходит вниз(тяги или х.з как) вообщем все ходит ходуном.
что мне делать?
п.с народ сильно не бейте, обьяснил как мог.терминов незнаю.
Matvei
Про глухой стук не знаю сам мучаюсь.
Про скрежет -может сайлентблок в балке, а может защита об эту же балку трется, подложил резинки под железные хомуты - пропало, но сейчас слева заскрипело (наверно все таки сайлентблоки менять надо).
А в рычаге КПП наверно втулка пластмассовая рассыпалась на нижнем (шаровом) конце рычага. Втулка - 10р и 15 мин времени. Кожанный чехол сними, гайку рычага открути, а там все увидишь и пеоймешь шо к чему
dvdvqqq
неужели никто ничего не знает... :ooo: Surprised
Fuss
симптомы достаточно расплывчаты
поэтому и коментов мало
есил колесо трет при старте - смотреть развал надо и крепления стойки сверху-снизу. может например еще что-то быть со ШРУСом
