vrz!
Авто: 21099
Сегодня еду - смотрю лампочка давления масла мигает. Ну, думаю, доеду долью. Когда приехал (км. 10) - открываю капот - весь двигатель в районе масл. фильтра в масле, щуп сухой((
Долил масла - оно покапывает из под двигателя.
Вопрос: что за лажа? Сколько я могу так проехать (до а/сервиса)? Наиболее рациональный режим движения?
Спасибо.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
vrz! писал(а):Наиболее рациональный режим движения?
На буксире.
эльф 04
Авто: 21043
поставь новый фильтр.порвало резиновую прокладку.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если ты ехал 10 км. без масла, то сразу запишись на кап ремонт ДВС.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
vrz! писал(а):Долил масла - оно покапывает из под двигателя.
Так найди, откуда капает. Может быть из-под фильтра (прокладка или негерметичный корпус - бывает и попробуй фильтр подтянуть), может сальник коленвала, может высокое давление картерных газов (грязь в шланге вентиляции) - тогда давить может отовсюду, может из-под клапанной крышки (сам говоришь, что всё в масле)... Протри всё насухо и смотри внимательно. Несколько километров проедешь без проблем, только смотри за давлением. Если оно будет в норме (лампочка не горит), то ничего страшного не произойдёт. Вези ссобой масло и доливай, когда лампочка начнёт помигивать на поворотах.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Владимирыч писал(а):vrz! писал(а):Долил масла - оно покапывает из под двигателя.
Правильно, только больше максимума масла не заливай - быстрее выдавит. Но если оно капает даже при заглушенном двигателе, то проще найти и устранить причину.
Pro20
Да и если на заведенном - если видно откуда капает, то ...
