Хорошенькое начало дня.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хорошенькое начало дня. вывод темы на печать
AVTniemand
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:19
Правду говорят,что беда только с толпой приходит.С утра решил съездить поработать.Как приличный водитель перед пуском открыл капот посмотрел уровень тоссола масла и пр.И тут мой взгляд привлекла металлическая стружка валявшаяся на коробке под трамблёром.Настроение подиспортилось.При более детальном осмотре обнаружилось,что корпус траблёра снизу имеет прямоугольное отверстие примерно 2.5 на 0.3 см.Когда снял трамблёр понял,что из него вылетел грузик,который изменяет огол опережения зажигания.Интересно то,что в гараж машина заехала своим ходом и ни каких сбоев в работе двигателя я не заметил.Тогда нафиг там этот грузик,если и без него машина нормально работает?И всё было бы хорошо,если б при запуске двигателя я не обнаружил,что 2 и 3 цилиндры совсем не работают.Поставил старый трамблёр на место...То же самое.Посмотрел искру,нормальная,поменял свечи,провода.Ничего не помогло.Искра есть,а свечи мокрые и из глушака запах бензина.Ну,думаю клапана!!!Настроение в конец испортилось.Но я точно помню,что заехал в гараж на четырёх котлах.Что могло случится с клапанами,если двигатель стоял?Снял головку блока.Все клапаны целые и спокойно открываются и закрываются,налил бензина в камеру сгорания,не уходит.Зачем головку снял не пойму.Проверил зазоры.На втором 1.3,а на третьем 0.5.Может дело в зазорах?Пока головку не поставил.
AVTniemand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 18:24
AVTniemand писал(а):
Снял головку блока
И часто это ты с утра делаешь? Surprised
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Точно голову снял? Может только клапанную крышку?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:01
Снял головку блока
да вы чаго мужики, этож обычная процедура. С утречка проверил маслице, тосольчик, снял голову, подправил колено, поменял поршневую (благо комплект "неделька" всегда под рукой), завёл, прогрел и поехал. Я всегда так делаю :-D :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:45
И не говори, обычная процедура перед поездкой Smile
maxred
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:46
Motistuta писал(а):
Я всегда так делаю
Ну колеса-то на ночь по умолчанию снимаешь вместе с аммортерами?Wink
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:02
Так все, хорош флудить. Пофлудили и советовать пора.
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:55
Ржу нимагу... Smile Smile Smile
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:59
:-D
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 00:05
Трамблер менять, провода поставить правильно, цилиндры просушить и до учится в школе Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 01:12
А я каждый вечер антикор делаю, а вдруг за ночь сгниёт в гараже! Shocked
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 01:14
А я сажусь и еду... я ленивый
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 01:17
Я чего-то с зазорами не понял. Там на впускных должен быть зазор 0.2, а на выпускных 0.35. А ты в чем мерил? В сантиметрах? И какие клапана мерил? Ничего не понимаю.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 09:29
Это ты о чем?
AVTniemand
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:42
Ага,всё правильно.Сажусь и еду,а у тебя где нибудь тосол капает и капает или ещё хуже тормозуха.Ну и хрен с ней!А когда от состояния машины зависит,чем ты будешь завтракать,то про лень немного забываешь.Не надо всех людей по себе судить.В зазорах я сам ничего не пойму,но знающий человек мне их подрегулировал.Короче они ни с того,ни с сего меньше стали.Мне просто непонятно почему,не хочется,чтобы такая фигня ещё раз случилась.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:52
Так вроде не меньше, а больше
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 13:57
AVTniemand
поменяй автомобиль завтракать будишь икрой
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 16:15
Если сами ни хера не понимаете и не можете подсказать-так бы и сказали,вместо того,чтобы до?бывать человека,к-рый к вам обратился за помощью!
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVTniemand
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:40
Нет это я что-то не так померил.Зазора нет,а клапаны нагрелись и от этого плотно не закрывались,потому два цилиндра и не работали.Но почему это случилось пока не понятно,если учесть,что за ночь на машине никто не ездил.И почему именно 2 и 3 цилиндры,а остальные нормально.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 23:57
Странно что-то
AVTniemand
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 00:23
Вот и у меня такое мнение.Может движок перегрелся,у нас жара до 50 даходила.Но я термометром следил.Тосол не кипел и уровень в норме.
