Бензонасос (карб) и +30 на улице. Или как я ехал с Мск
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос (карб) и +30 на улице. Или как я ехал с Мск вывод темы на печать
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 21:50
В воскресенье 8.08 тронулся от дома родственника в Москве. Погода была хорошая для дальних поездок, дождь только кончился, на улице прохладно.
Все шло хорошо, по началу машина не подводила.
В середине Тульской области температура воздуха начала расти, а к Липецкой и вообще жара пошла... и... началось самое интересное...
Как обгон, педаль в пол, а машина не едет, сначала рывки, а потом и вообще двигатель не тянет. Чуть газ убрал, поехала. Я так думаю это из-за того, что бензонасос не успевает накачивать бензин в карб...
Действия: тормозим, открываем капот, кладем тряпочку смоченную водой на насос, ждем немного и едем дальше...
Интересует суть проблемы... где что нагревается?
Клапана в насосе? или толкательный механизм? Мужики мне сказали, что, что то может быть с прокладкой пластиковой между насосом и двигателем. Где рыть то в общем?
Сечас вроде ничего ездиет, но опять же вчера попробовал погонять, так опять такая фигня проявилась...
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 22:41
тама есть железочка такая... Smile через которую поступательное движение передаётся от эксцентрика в движке на бензонасос.
так вот прикупи штук 5 этих железок (цена - 10-15р)
и вози в машине.
поменять - реально 10 мин.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:02
Snark711 писал(а):
тама есть железочка такая... через которую поступательное движение передаётся от эксцентрика в движке на бензонасос.
толкатель что ли? ось металическая см 10 в длину что ли? или что?
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 23:03
А что с ней происходит при нагреве? поясните физику процесса
Snark711
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 00:42
она стирается, плюшится... короче становится, чем нужно
купи новую, приложи к старой и прифигей Smile
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 09:24
Купил новую приложил к старой и офигел. Никакой разности Smile Абсолютно одинаковые по длине, за 8 лет и 200 тыков пробега ничего не убавилось! Где копать дальше?
LuckyM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 09:55
Вот объясните мне, причем здесь толкатель и прокладка пластиковая?!
Толкатель при нагреве увеличивается (становится длиней) значит хуже он толкать не станет.
Прокладка, если и прохудилась то из под неё только масло гнать будя.
Дело в самом насосе.
Может где-то в системе воздух подсасывает.
Я думаю что в насосе, под колпаком, образуется пробка паровая, которая и не даёт бензу нормально поступать. (поправьте если не прав.)
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:36
Нифига. Либо температура НК бензина низкая (либо зимний либо палёный), либо двигло перегрелось, либо БН глючит (2е и 3е наиболее вероятно).
Короче когда я гонялся помню три заезда делал подряд 3й раз никогда до финиша не доезжал т.к. такие же симптомы.
Почему - просто бенизна в БН испаряется т.к. он перегревается.
Как лечить - просто положи холодную тряпку на БН и забей. 8-)
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:37
кипит бензин в бензонасосе образуя паровые пробки,менять на пекар или его аналог
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 10:39
Клапана не держат в насосе при большой температуре.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:40
Была ситуёвина:
Авто завёл, прокатился 30-50км, у магаза 5-10 мин. постоял, дальше поехал. Метров 100-200 отъехал бык-бык - заглох... пытаешься завести, сначала схватывает и глохнет, потом совсем отказывается заводиться. Так ездил с месяц наверное, жара на улице 25-30С. Как заглохла - под капот, шланг с БН на выходе снимаю, качаю вручную - бенза нету... минут несколько покачаешь вроде полилось, завелось...
Поменял всеже на хвалёный ПЕКАР, сейчас нормально, пока таких приколов не было.
Но думаю дело не в ПЕКАРЕ, а в НОВОМ БН. Старый совсем плохой однако.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:44
Да все просто. От высокой Т вытягивается мембрана бензонасоса и становится неэффективной. На своем старом бензонасосе лечил сию херню установкой дополнительных мембран.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:47
Akor
а поемму дел оне в мембране а бензин начинает кипеть образуя пробки, у пекара вроде констркция позволет избежать такой суетевину читал гдейто, а мембрана вытягиваетццо потамушто она у тебя гуано прежде чем купить пекар сменил кучу бензонасосов и комплектов мембран
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (09 Августа 2006 11:49), всего редактировалось 1 раз
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:48
Прокладки для бензонасоса бывают 3-4 размеров. Между движком и плстиковой фигнеё надо ставить самую толстую прокладку для лучшей теплоотдачи. А лучше всего еще и поставить плунжерный бензонасос.
ВАЗ 21083, 1988 г.в., красный рубин.
Стремлюсь к Chevrolet Laceti хэтчбек, ну а потом, Subaru Impreza Smile
Evpajoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:51
можеть худшей?
Akor
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 11:53
h2so4-bryansk писал(а):
Akor
Ну, не знаю. Confused У меня после установки все пропало. Пока, при повторном разборе, пружинку не прое.ал. И ведь стрельнула, сцука, прямо в лоб. Very Happy
телеторг
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:30
Я тоже склоняюсь к тому что дело в насосе.
Просвятите меня чем хорош Пекар. Устройство у него что ли другое?
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:39
По устройству не знаю, но до него остальные отлетали как семечки. Этому уже лет 6 (последние 4 месяца рабоатет вхолостую)... И на Чарлика я такой поставил, и забыл, что такое мокрая тряпка на насосе в пробках...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:41
Да. Устройство другое. А хорош он тем, что поставил и забыл. Я на нем уже за 40000 отъездил.
телеторг
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 18:21
Cобственно вот немного инфы про б/н пекар:
http://private.peterlink.ru/topsys/zrpoka.htm
и
http://www.topsys.spb.ru/
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 18:33
У меня Пекар 4 года, 70т.км. без проблем, даже не думаю что с ним что то может случится! Кстати у кого нибудь ломался Пекар???
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 09:31
У меня нет... из 2-х купленных 0% отказов...
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:07
Способствовала этому (если не сказать содействовала) и упомянутая нами куполообразная конструкция крышки, явившаяся одной из основных причин образования паровых пробок в насосе, и, как следствие, сбоев в системе топливоподачи. В этом случае мембрана насоса, тщетно пытаясь протолкнуть газообразную пробку, работает в холостую. Вот вам и проблема, возникающая при запуске ?горячего? двигателя, которую испытали на себе многие автолюбители.
Я ж говорил под крышкой пары собираются.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 10:31
Нафиг менять БН если можно проосто поменять вытянувшуюся мембрану??? Confused
MichaelM
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2006 13:30
Когда была карбюраторная восьмерка мучался летом в Москве в пробках, кстати менял бензонасосы целиком даже, что-то меняется, но проблема остается. Все кончилось когда пекар поставил. Все дело в том, что в вазовском бензин в жару закипает, а насос газы качать не умеет. Замена мембраны может и поможет на время, но кардинально нет.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
