Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Захотел дядька на своей 10ке 98 года выпуска довести до ума систему отопления. Сняли панель приборов. В кузове 4 отверстия. Одно центральное, два по бокам (треугольные) и одно справа-прямоугольное (очевидно для забора воздуха при рециркуляции). У меня на 10ке 2005 года выпуска всего одна ?дырка?-центральная. Кнопки рециркуляции нет.
Вот хотим родственнику отверстие под забор внутреннего воздуха закрыть наглухо и, соответственно, кнопкой рециркуляции не пользоваться совсем. Будет толк?
Танец с бубнами и шлангами применять не будем. Решено все воздуховоды и ?ёлочку? уплотнить поролоном и герметиком. Он (дядька) жалуется на холодный воздух со стороны пассажира. Боюсь ?загерметизированной? печкой вопрос не решить. Надо трабл искать под жабо. Советы какие будут?
Hflbcn
Hetfield писал(а):Захотел дядька на своей 10ке 98 года выпуска довести до ума систему отопления. .....
На своей отъездил 1 зиму. До -15 комфортно, если холоднее то уже начинает подмораживать ноги. Проблему решил искоренить шлангами. Рециркуляцией не пользуюсь вообще. Под жабо что искать собираешься? Там кроме заслонки с моторедуктором ничего нет хотя и это нужно проверить. Если уж решил торпедо снимать, то делать надо шлангами как описывали (моё мнение). Если плохо греет может ещё радиатор забит, а если герметик сыпали в тосол то это наверняка так. Воздуховод на пассажирскую сторону стоит проверить на наличие посторонних предметов, может поролоном забит?
Canopus
Авто: Kuga II
А зачем рециркуляцию глушить?
Лично я собираюсь воздуховоды в самой панели только проклеить, а вот елочку уничтожить и поставить шланги. При наличии елочки как не крути зимой левая нога обмерзает, правая варится.
