Loki598
Авто: 21099 карб.
099 карб.
Заменил передние колодки и подтянул ручник.
Стало очень сильно бить при торможении. Отдает в педаль. Задние тормозные барабаны? (на вид элипса нет, колодки живые вполне.) Можно ли их притереть при движении с ручником и не убьет ли это сцепу?
P.S. Только что заменил гену, свечи, масло и т.д. так что заменить барабаны с колодками сейчас просто нет возможности. Тормозит хорошо, но колбасит ласточку... Есть бютжетные решения?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Loki598 писал(а):на вид элипса нет
Это на глазок нет, он же не в сантиметрах.
Loki598 писал(а):Можно ли их притереть при движении с ручником и не убьет ли это сцепу?
Можно, но скорее проблема в передних тормозах. Подожди немного, притри их.
Loki598
Авто: 21099 карб.
Видимо не в передних, т.к. после из замены я ездил за запчастями а затем уже подтянул ручник. И насколько мне обьясняли - бьет в педаль: задние, в руль: передние.
Tank
Так ослабь и продешь уйдет эта фигня.
Loki598
Авто: 21099 карб.
Сам думал об этом.... Но судя по передним и задним колодкам я тормозил до этого исключительно передними
Вроде как не есть гуд. Хотя на тормоза не жаловался...
Loki598
Авто: 21099 карб.
Что постановил совет стаи?
1. Можно притереть ручником? Последствия?
2. Ослабить ручник? Безопасность?
3. ?
Loki598
Авто: 21099 карб.
