Alex Shirshikov
Такая ситуация надо было ехать довольно далеко. Машина 2109 89г. Куплена недавно, прошла у меня 6000 км. Масло менял 3,5 тыс назад. Периодически проверял уровень - всё норма. Перед поездкой как обычно всё проверил, уровня масла не увидел. Вернее он есть но ниже мин на 2-3 см и какое-то темное. Ладно думаю машина стоит неровно. Не могло масло взять и исчезнуть (лампочка тухнет как обычно). Поехал в поездку все внешне хорошо, но уровень масла не показывается. Проехал 900 км поставил машину, надо ведь разобраться где меня глючит. Есть какие соображения? Слить масло и посмотреть буду в последнюю очередь. Машина масло не ест, потение в норме, в кастрюле сухо, выхлоп прозрачный, не воняет.
Tank
А что там есть и потеть, если масла нет. Я тарчу он Вас, ездить без масла. Потом будет обсуждать какое лить мин, полусин или син.
Alex Shirshikov
Вопрос не в этом, важно знать куда могло деться масло и как это узнать устранить? Surprised сменить масло не проблема. У меня есть опыт с классикой, но 2109 для меня пока загадка. На класике при уровне близком к мин на горке или в пробке лампочка начинает помаргивать, здесь всё в порядке Confused
Imaginary
Ты вначале посмотри на расположение двигателя и все станет ясно почему на класике она маргает га горке и в пробке,теоритически на 08 она будет гореть,если лихо повернуть на право,масло сместиться в лева картера,а насос стоит справа. При езде ты можеь просто не замечать выхлоп из трубы,все здуваеться,да и одеки могут вести себя по разному,на высоких оборотах давитьне слабо может.Еще если масло ниже минимума,по собсвенному опыту - тогоже класического двигателя,оно убывает очень стримительно.....
OSAvod
Лучше поменяйте масло с промывкой. Залейте хорошую минералку (на моей сейчас Мобил Супер М 15w40) почти до максимума. А там видно будет.
Renegade7
Может когда менял масло фильтр плохо закрутил залезь снизу и посмотри.................. 8-)
injected99
На двигах с большим пробегом минералка это выход, но вот под максимум я не согласен.. че-нить выдавить может...
Boriskin
На горячем то двигле мерил?
Killer Speed
Может лампочка перегорела? По щупу то всегда надежнее смотреть.
Alex Shirshikov
Я вот интересуюсь, возможна такая ситуация, что масло у меня выдавило через бензонасос в бензобак. Я в основном езжу на газу и в последнее время у меня на бензине не едет совсем. Как это можно проверить?
Alex Shirshikov
По теме вопрос, чем может грозить мотору длительная езда с высокой скоростью (трасса) с уровнем масла на 3 см ниже минимума.
Artecom
Ничем хорошим, а в твоем случае... думаю скоро узнаешь
ZeroCool
Ничем не грозит Very Happy только большим ИЗНОСОМ :wink: по крайне мере на моём Тазике 90г я уже езжу 4 года и там масло всегда в самом низу щупа Smile кручу всегда в 6000 об.
На второй машине кручу также, масло в норме Wink
Tank
Еще один безалаберный и гордится этим. Smile
matveev_dmitry
Попробуй обнаружить течь, чтоб оно просто так испарялось, быть не может. Может движок по трассе жрет (на оборотах). Если не течет, промой (только нормально) залей мягкую очистку Лигви Молли на 200 км, компрессором выдуй все из движка, залей полу синтетику и все будет ОК.
matveev_dmitry
А если без масла гонять, то и алмазной пыли туда насыпать можно для притирки поршней. ШУТКА.
Сергей 22
Shocked
Alex Shirshikov
Еще вопрос, сейчас я буду менять масло, можно его просто слить из картера на холодной машине, машина стоит в гараже уже 3 дня а заводить и прогревать её не охота с таким уровнем масла.
Сергей 22
С таким низким уровнем можно и слить просто так. Только подольше жди, чтобы все стекло
Tank
Надо было 3 дня назад пробку открутить.
