Подскажите новичку!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите новичку! вывод темы на печать
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:22
Доброго всем времени суток!
Я новый человек в автовладении и на этом форуме..просматриваю его уже пару месяцев но только зарегистрировался.
Есть несколько вопросов по моей 21093 93года....на них ответа на страницах не нашел
1.Наступило время менять обе шаровые(право и лево) и подшипники ступицы по правой троне, собственно хотеловь узнать каки фирм лучше покупать запчасти...интересует соотношение цена-качество...?
2. Достала средняя труба глушителя....сколько хамутов помянял на сочленении штанов все равно сечет...как вылечить...?
3. Не закрываются все замки на ЦЗ...что регулировать..?...
4. Можно ли отрегулировать прижим дверей к кузову а то до конца не доходят?
Надеюсь на вашу помощь!
aligarh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:39
1. сколько фирм столько и мнений
2. меняй саму трубу
3. меняй блок управления ЦЗ
4. можно регулировкой замков.
Задавил ГАИшника - сэкономил денег!!!
*FiS* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:44
2. меняй саму трубу
1. +1
2. надо смотреть, может трубу повело.
3. не факт, может провод + перетерся...
4. или заменой уплотнителя...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:45
Неужели из общей массы нельзя ничего выделить?
Трубу поменял...она прогорела...все равно сечет...
А насчет блока управления....такое ощущение что замкам тяжело закрываться механически...тяжело заходят....и только задние двери!
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:46
насчет фирм: все хвалят финвалл!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:48
Убиваются одинаково, ИМХО нет смысла переплачивать.
Соединение утрясается, хомут ослабевает, пару раз подтянуть гайки с интервалом в неделю, только равномерно.
Можно, только ударную отвёртку замути.
read
Akor
Авто: Megan 2 универсал
1. Ставь только в проверенном сервисе и только под гарантию сервиса. Даже если купишь запчасти с известным именем, может оказаться подделка.
2. Если конус на сочленении чуть замят, то никакими хомутами не исправишь. Нужен новый глушак.
3. Посмотри, как отрегулированы тяги замка, подается ли сигнал от блока ЦЗ на соленоиды.
4. Можно. Регулируя замки.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Джерар
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:50
С этими как повезет. Мне их свечи очень не понравились, больше ничего не покупал.
У меня шаровые NOVA стоят. Пока без замечаний...
Обе трубы поменял? Может у тебя двигатель наклонен, и труба отходит? Подушки посмотрел?
Сними обшивку дверей и пшикни на замки WD, если поможет, то пролей хорошенько, или сними, промой, высуши и смажь...
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:57
Можно, только ударную отвёртку замути.[
много читал что надо для дверей, но пардон не знаю что это такое
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 14:59
а нет никаких уплотнителей типа асбестового шнура...может замотать
*FiS*
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:00
ЭТО ВЕЩЬ! Без нее никуда, если полез регулировать замки.
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:03
ну так как выглядит или как зделать? что это есть вообще
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:06
Герметиком промазать надо
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:11
Эот шутка....он же от температуры высохнет и пипец...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:12
Так есть спец герметик для высокой температуры. Я же не предлагаю обычным мазать
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:17
В авто магазинах продается?
или где искать то его?
А насчет отвертки никто не подскажет!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:18
aligarh
Ты про отвёртку? Выглядит как обычная отвёртка, только ручка потолще по ней бить можно. Во всех магазах знают спроси те покажут.
read
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:20
-=Worm=-
aligarh
ага вот....бить то по ней зачем еще больше шурупы загонять если и так не скрутишь...пробывал мощной отверткой крутить....вообще намертво сидят
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:22
Я заранее извинияюсь..за такое количство вопросов..может даже немного глупых...но все же с чего то начинали! Very Happy 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:27
aligarh писал(а):
-=Worm=-
aligarh
А ты попробуй! Всё равно тебе терять нечего :-D Smile
Если серьёзно: Как раз-таки при ударе они ослабляться будут и проворачиваться.
read
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:29
Ясно, спасиб!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:31
По моему ударная отвертка при ударе по ней поворачивает винт (сам не пробовал но рассматривал устройство в магазине). То есть во время удара происходит сдвиг по кругу. При этом не срезаются шлицы, так как удар создает офигенное давление.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
aligarh
Только сильно не лупи, в меру, а то с дуру можно и кузов помять.
read
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:33
Естественно появляются мысли о доводке до ума машины(написать тининг(тюнинх) руки не позволяют....), и первое что пришло в голову почитав о карбах..это завернуть ускоритель на одну камеру..или нивский впереть.....я так предполагаю будет достаточно чтобы на низах подхват улучшить, или жиклеры менять надо тоже?.....
И вопрос про расход
на полном баке 490 км по трассе(140-150 по спидометру) плюс 70-80км по городу с резкими ускорениями....осталось литров 5-6 после этого ....это нормально?
aligarh
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2006 15:38
Вопрос к модератору? А может сделать эту тему важной..и пусть все кто впервые на форуме, или не силен в устройстве авто..задают здесь свои вопросы???
Страница 1 из 2
